  • 3621阅读
  • 12回复
[请教]求助各位一个基础埋深的问题 [复制链接]
离线wjs966
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-15
正在写一个勘察报告,设计给的基础埋深为2米 6- YU[HF
给出的室内地坪相当绝对标高为568.5米,但勘察孔位标高为566米左右,这样基础持力层怎么选啊?地基设计5.2.4说基础埋深以室外地面标高算起,但又没给室外标高,这可如何是好啊? 7"D", 1h
1、室内标高减去基础埋深? 5~U/
2、以孔口高程减去基础埋深?
离线wjs966
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-15
室外标高是什么时候定的啊?是没勘察前就定好了还是根据勘察结果而定啊?
离线yuanjinhui
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-15
一般而言室内地坪标高比室外地坪标高高30cm。可以用这个关系推算
离线一曲红绡
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-16
埋深是结合勘察资料综合确定的,基础可落深到天然地基基础持力层上
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-16
这种情况很正常啊,说明设计室外有填方啊。 }#+^{P3;
你根据地层情况建议天然土层起始标高(如果承载力能满足的话)做为基础持力层标高,然后建议设计考虑填方附加荷载的影响就是了
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线豪声漾
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-16
设计给的基础埋深是一个拟定值来的,具体得根据地基土强度和承载力最终确定
离线whywqq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-16
我觉得这类情况,首先与委托方进行沟通,弄清楚到时是什么情况,是不是有特殊的设计之类的,然后在下结论。 Zl!kJ:0
离线geminizzy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-16
回 北方雪狼 的帖子
北方雪狼:这种情况很正常啊,说明设计室外有填方啊。 DCa^ u'f
你根据地层情况建议天然土层起始标高(如果承载力能满足的话)做为基础持力层标高,然后建议设计考虑填方附加荷载的影响就是了 (2013-01-16 11:07)  {YC@T(
=svN#q5s
同意4楼观点
大胆假设,小心求证
离线wjs966
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-17
回 北方雪狼 的帖子
北方雪狼:这种情况很正常啊,说明设计室外有填方啊。 cjY-y-vO
你根据地层情况建议天然土层起始标高(如果承载力能满足的话)做为基础持力层标高,然后建议设计考虑填方附加荷载的影响就是了 (2013-01-16 11:07)   F(n$
@HCVmg:
谢谢了,跟设计沟通过了,却是有填方,我感觉地形还可以,建设方真舍得掏钱
离线wjs966
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-17
回 豪声漾 的帖子
豪声漾:设计给的基础埋深是一个拟定值来的,具体得根据地基土强度和承载力最终确定 (2013-01-16 13:17)  e *C(q~PQ
V!=,0zy~Z
有的设计连个埋深都懒得给,基底压力也不给就让勘察,是不是设计失职啊?弄得我们做勘察的很为难啊
离线sxsnzj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-17
首先明确有无地下室,拟采用什么基础。然后明确室内地坪标高也就是正负零比室外地面标高高多少,然后按照地基基础设计规范中关于基础埋深的条文说明进行对照分析,看的出来,这位同行对此还是有些疑惑,推荐参考高大钊老师的土力学与岩土工程师(岩土工程疑难问题答疑笔记整理之一)第11.8问题(207页)有详细的说明!
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线hjc12
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-21
先看看有没有地下室,看看设计有没有填方。基础外露的话很有可能要掩埋基础!
