工程概况:本桥位于XXX,跨冲沟而设,其走向大致平行现有沿XXX公路,有机耕道相通,交通条件较好。大桥处于构造侵蚀深切丘陵地貌区,地形总体上呈脊间峡谷地形,分布高程199.40~272.90m,相对高差73.50m。中心最大桥高约68m,本桥在K68+522处上跨一机耕道,在K68+480处跨越一天然溪沟。 ^.hoLwp.
据地质调绘及钻孔揭露,桥位区分布地层主要为第四系全新统残坡积层、崩坡积层及侏罗系中统沙溪庙组,现将各层岩性由新至老分述如下: kf;/c}}
粘土:褐黄色,多呈可塑~硬塑状,厚度1.0~1.3m,分布于冲沟两侧斜坡较平缓地带。 /-qxS <?o
块石土:黄褐色,由砂岩块石和少量粘土组成,块石含量55%~75%,粒径大于200mm,呈棱角状,少许粘土土充填,松散,稍湿。该层厚度1.25~3.5m,分布于冲沟沟谷地带。 K\$J4~EtG
桥位区下伏基岩为侏罗系中统上沙溪庙组粉砂质泥岩与砂岩互层。 jWY$5Vq<H
粉砂质泥岩:紫红色,粉砂泥质结构,巨厚层状构造。矿物成分以粘土矿物为主,含少量灰白色砂质团块或条带,局部夹薄层泥质粉砂岩。暴晒失水后开裂、崩解,钻孔揭露最大铅直厚度14.40m,整个桥位区都有分布。 KLL;e/Gf
砂岩:灰白色,细~中粒结构,厚~巨厚层状构造,主要由长石、石英等矿物组成。钻孔揭露最大铅直厚度15.90m。整个桥位区都有分布。 CXO2N1~(J
据本次地面工程地质调查及钻探揭露,桥位区未发现断层、滑坡、泥石流等不良地质现象。 Wa1,
p
桥位处大气降水为地下水主要补给来源,降雨大部顺坡面排泄于冲沟中,少量沿坡残积土层孔隙和基岩孔隙、裂隙渗入补给地下水。场地地下水主要由大气降雨补给,根据地区经验结合附近工点水样综合分析判定,桥址区地下水对砼无侵蚀性。钻孔抽水试验表明桥位区地下水贫乏。 ?@6/E<-Z$
本桥位于整体式路基段,平面位于R=1150右偏的圆曲线上,纵面位于i1=2.5%的直线上坡段上。 7yx$Nn`(
因石柱岸地面横坡较大,本桥右幅较左幅增加一孔,右幅桥梁中心桩号为K68+530,跨径组合为10×40m,左幅桥梁中心桩号为K68+510,跨径组合为9×40m,上部构造为40m装配式预应力混凝土T梁,先简支后结构连续(刚构)。全桥左右幅各分2联,在左右幅0号桥台、右幅10号台、左右幅幅5号桥墩处设D160型伸缩缝,左幅9号台处设D80伸缩缝。桥墩根据墩高不同分别采用双圆柱墩或分段变截面双方柱墩,均采用挖孔灌注桩基础;桥台均采用U型桥台,扩大基础。 Vg>( Y,
本桥上部构造见本项目《桥涵设计通用图-40m装配式预应力混凝土T梁(先简支后结构连续)ST-3》,护栏、搭板、泄水管、伸缩缝等公用构造见本项目《桥涵设计通用图-公用构造图ST-4》。 H.WE6
U
R%4@
