  • 5083阅读
  • 10回复
[原创]请问在地下室底板下的杂填土要不要处理 [复制链接]
离线z403673146
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-16
^)|8N44O
大家好,有一事情在这向大家请教一下:我这有一个项目,杂填土约10米厚,地下室埋深5米,落在杂填土上,基础形式选用桩基,请问在地下室底板下的杂填土要不要处理,若不处理,以后杂填土下沉会与地下室底板脱离,象这种情况会不会对结构安全有影响?
大智若愚
离线catchon
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-16
我觉得还是应该整体处理了好些,下面也就只有5m的样子了 ,不要省那个钱
离线jrqytgcs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-17
架空吧,多加点钢筋。
离线qiaojun21
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-18
最好处理一下
对于一些需要探讨的问题,希望你不佞赐教
离线渴望者
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-19
主要分区域吧,看你桩基是放在地基上的,是岩质地基呢还是土质地基,如果是岩质地基,就是说你这桩基是放在基岩上,那么你那么这个地下室完全可以使架空的,其下的杂填土就已无实际工程意义,那不用处理也是可以的嘛,还要看你这杂填土面积多大,就是说体积大概是多少方,可以综合考虑的。这是我的愚见,高手可以指点哈!
有志不嫌迟!
离线geoffrey
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-20
四楼的意见不错。我认为杂填土不可靠,即使处理了以后也会发生沉降,和桩变形难以协调,要么采用地基处理不用桩基,要么用桩基不要考虑土层提供的任何承载力,而且要考虑桩设在杂填土中,可能会有负摩阻力,且土层对桩的约束小,适当加强桩基。
离线sf121
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-21
如果地下室底板采用梁板架空,填土可以不用处理,如果底板直接做在填土上则需要处理,否则会造成工后地下室地面沉降。
离线cy0425
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-23
赞同4楼意见。
微笑着面对每一天
离线华行天下
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-26
杂填土堆积年限 堆积方式啥样的 要看情况吧 处理不处理
忙碌不盲目,放松不放纵
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-27
一般不用处理,已经采用桩基了,底板没有作为一块筏板来考虑,有些高低层裙房连体结构,高层采用桩基,底层采用独立基础加抗水板,为了防止抗水板底部土层受压,从而对抗水板产生较大的内力,还需要在抗水板底下设置一定厚度的褥垫层,一般来说,桩基沉降小,板底土反力很小,没关系的,如果真脱开了,受力反而更清爽了,没关系的
离线cy0425
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-26
看看杂填土密实度、持力层情况等。
微笑着面对每一天
