  • 1812阅读
普通混凝土和混杂纤维混凝土频率、周期比较问题? [复制链接]
离线coffe000
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-16
参考居荣初的《弹性结构与液体的藕联振动理论》中的悬臂剪切梁震动理论得: V{<xf f
vap,y $C
w: >5=mfk
又通过实验得出混杂纤维混凝土的剪切模量大于普通混凝土,这样算出的频率混杂纤维混凝土的都大,与以往结论不符,求高手解答。
哎!学生
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-28
你那个公式是不是适用储油罐类结构?而且只考虑了剪切变形?结构的频率与构件的频率不一样的,像框架结构,整体变形主要由构件弯曲变形、轴力、剪力引起,包括高层剪力墙结构弯曲变形也是主要的,当然剪切变形也大,抗侧刚度的话,混凝土改成纤维混凝土应该差别不会很大,会差别一些,除非把混凝土改为钢,那就影响大了
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-28
所以频率应该不会差很多
