  • 2362阅读
[求助]高填方边坡,求大神指点 [复制链接]
离线lmykyo00
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-16
小弟岩土新人,目前被一高挖填方边坡所困扰。 *}Zd QJL
工程概况:本工程处于8度区,有明显旱雨季,年降水量超过2000,在该区域内有大小冲沟24条,沟底淤泥较深(已清除,盲沟已铺设),冲沟常年流水。此填方边坡相对高差最高达67米,地质条件比较单一,主要为片麻岩,从已开挖土体含水率来看,基本超过25%。目前边坡放坡综合坡比1:2.25,每十米一台,每30cm回填碾压一次,压实系数要求0.91,并且按照半米铺设土工格栅。主厂房区域填土厚度约20米,分4次强夯,底下两层强夯能量为6000,顶上两层为10000,强夯区域距离边坡约15米。 2V_C_5)1
困扰点:1、强夯对于边坡的稳定影响会不会较大?2、强夯区域与边坡碾压区域存在不均匀介质问题对边坡影响会不会较大?3、本次厂区范围为二期项目,约5年后修建,雨季时候表层硬化防水肯定不足,是否会对边坡造成过大影响(尤其在存在不均匀介质的情况下)? ji<b#YO4
望大神们指点迷津,小弟不甚感激!为谢!
离线23d6
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
抢个座位: *W,"UL6U8y
0G1?
互相探讨:1、据边坡15米,强夯影响不会很大;施工顺序应该是先强夯,后进行边坡处理; D4<nS<8
2、强夯处理后不均匀沉降较小,碾压处理的会有自重沉降产生;3、盲沟做的好的话,不会有太大影响。 :U)q(.53
|{+D65R
含水量较大,强夯处理时应该注意间隔时间。放置5年之后,地基的均匀性会很好的。 !Sfy'v.
:j9{n ,F
30cm的碾压是不错,估计施工时很难做到。 R!;tF|]
[Rw0']i`4
年降雨量很大,场地靠边坡处是否考虑采用有组织排水较好?
共1条评分 ,土币+7
dongfang0577 土币 +7 - 2013-01-30
23d6
离线lmykyo00
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
谢谢楼上前辈的回复!这样看来我心里有底了!
离线askimol
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-16
后期沉降还是会有的
离线viking611
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-05
路过挺好的,谢谢分享啦,呵呵
无欲则刚,无求则强
