  • 3705阅读
  • 12回复
[热点探讨]嵌岩桩身强度比桩端基岩强度高,设计合理吗? [复制链接]
离线豪声漾
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-17
刚看到一份基桩检测资料,嵌岩桩型,桩身混凝土强度等级C35,桩端为微风化白云岩,饱和单轴抗压强度为20MPa。试问,桩身的强度大于桩端基岩强度,这样的设计合理吗?请论坛好友们赐教……
共1条评分 ,土币+3
dengzh 土币 +3 向您学习,牛人,这样的问题都被你发现! 2013-01-17
离线豪声漾
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-17
补充点,桩基施工工艺采用冲孔桩,桩端无扩大头。
离线dengzh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-17
向您学习,牛人,这样的问题都被你发现!
离线龙兴关外
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-18
就一个字“牛”。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-18
没有必要..
离线rgb007
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-18
合理,水下灌注混凝土质量保证性低 (Q~ (t
离线ccny
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-18
当然需要了,这也是问题?
离线qyxmcad
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-19
桩身的设计强度不能简单地去与岩体强度比较,因为桩基的设计强度还与一些其他参数有关,例如桩径、桩长、长径比、设计荷载、耐久性、桩土条件等等。何况“微风化白云岩,饱和单轴抗压强度为20MPa”这个值就让人觉得不正常。
共1条评分 ,土币+2
豪声漾 土币 +2 感谢解答,给您加分 2013-01-19
生命不息,奋斗不止!
离线豪声漾
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-19
感谢解答,给您加分
离线llsh640218
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-22
桩身强度和单桩承载力相适应,单桩承载力和桩侧土阻力、嵌岩段侧阻力、端阻力有关
离线mahorse128
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-26
Re:本站  注册岩土工程师资料汇总(不断完善中)
桩身混凝土强度与桩端岩石强度之间没有对应关系 c`x[C
桩身混凝土强度是要满足承载力及结构等需要
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-27
10楼讲的对,桩混凝土强度既要满足承载力要求,又要满足耐久性要求,桩基规范规定的混凝土强度最低要求,也是这样考虑,正常的
