  • 2568阅读
[请教]请教各位前辈两个关于粘土容重的问题 [复制链接]
离线niushuhui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-17
    1、计算水库边坡浸水状态下稳定性的时候,粘性土的容重采用饱和容重,砂土和卵石的容重怎么取值,是不是也同样采用饱和容重,如果不是怎么取值? Ly1V@
    2、在计算土的自重应力的时候,为什么地下水位以下的土要采用有效容重,而不是饱和容重? o qa]iBO
y<bA Y_-[
sf\p>gb
哪位前辈能给予解答,小弟不胜感激!!
慎思之,笃行之,博学之
离线09011017
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-19
我回答第二个问题。 kGsd3t!'
     在计算某一深度处的应力的时候,究竟取用浮容重还是饱和的,其实关键是看计算人员想用这个应力干什么。如果是想计算下面土层的变形,那么就采用芙蓉重,因为浮容重算出的应力是土颗粒之间的对抗力(有效应力)的宏观体现,只有土颗粒之间接触的力量才是引起土体变形的根本原因。此时的应力称“有效自重应力”。 bLyU;
     如果计算人员仅仅想计算某一层面上的总应力,那就采用饱和容重。此时的应力称为“总自重应力”。 j_\nsM7
     一句话,目的不同,采用的指标不同。一般自重应力专指“有效自重应力”
离线niushuhui
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-19
回 09011017 的帖子
09011017:我回答第二个问题。 +.gM"JV
     在计算某一深度处的应力的时候,究竟取用浮容重还是饱和的,其实关键是看计算人员想用这个应力干什么。如果是想计算下面土层的变形,那么就采用芙蓉重,因为浮容重算出的应力是土颗粒之间的对抗力(有效应力)的宏观体现,只有土颗粒 .. (2013-01-19 00:30)  /g}2QmvH
ZSC Zt&2v
谢谢指点了
慎思之,笃行之,博学之
