  • 1924阅读
[请教]关于软土定名疑问,求教各位…… [复制链接]
离线geminizzy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-17
在实际工程中,有遇到在软土定名时的矛盾情况: H _2hr[
①在颗粒分析中,其土样粒径大于0.075mm的颗粒质量大于50%; +u Lu.-N
②在液塑限联合测定时,其Ip=18.5;IL=1.28; Op0 #9W
③含水率49.4%,密度1.65g/cm^3,比重2.67,求得其天然孔隙比e=1.41; z/T ZOFaM
④其灼烧减量Wu=7.9%; ht-6_]+ME
⑤直剪快剪试验得出其粘聚力为14.4kPa、内摩擦角为7.1°; [Q*kom :
⑥固结试验结果反应其土固结特征类似软土。 K~E]Fkw!;
综合上述土工试验情况,有两个结论: N; hq
①其土的物理指标、力学指标判断其为软土,且为有机质土; _Yhpj}KZ
②其土的颗粒分析反应其为砂类土中的中砂(按国标定名)。 T S.lFg:K
求教各位,如何在勘察报告中对其土做恰当的定名,以反映其土的特殊性?并请说明依据,十分感谢!
大胆假设,小心求证
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-18
中砂混有机质粘土
离线ccny
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-18
1、有机质土算不上 3! +5MsR+
2、颗分取样是不是有代表性,很多时候室内试验制作样品是选择性的。例如夹层,颗分取了砂薄层,其他试验用来粘性土,导致数据不匹配。 oT_,k}LIX
3、技术负责人要到现场、到试验室去看看具体的样品,砂是层状还是团块状含在粘性土中,然后定名
离线geminizzy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-18
回 ccny 的帖子
ccny:1、有机质土算不上 $ey<8qzp
2、颗分取样是不是有代表性,很多时候室内试验制作样品是选择性的。例如夹层,颗分取了砂薄层,其他试验用来粘性土,导致数据不匹配。 mA4v  4z
3、技术负责人要到现场、到试验室去看看具体的样品,砂是层状还是团块状含在粘性土中,然后定名 (2013-01-18 13:59) Sb`>IlT\#
h{! @^Q
砂混入的比较多,小于0.075mm的只有30%左右,并且是含在淤泥质中的; @#V{@@3$
灼烧减量大于5%小于10%就可以算有机质土了吧?
大胆假设,小心求证
离线geminizzy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-18
回 cjz06 的帖子
cjz06:中砂混有机质粘土 (2013-01-18 08:44)  1{,WY(,c
Mpj3<vj
请问是采用什么规范定的名称?是用那些依据呢?
大胆假设,小心求证
离线babysai007
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-25
学习中!!!!
离线长江长417
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-27
      一般说来,灼烧试验确定有机质含量只适用于有机质含量大于10%的泥炭质土,对于有机质含量小于10%的有机质土,有机质含量只能用重铬酸钾法进行测定。故楼主将其灼烧减量Wu=7.9%等同于有机质含量是个完全错误的结论,其灼烧损失的可能大部不是有机质,而是结构水、二氧化碳的损失!在这个错误结论下定名当然也是错误的定名! +J^}"dG
    从实验室“灼烧减量Wu=7.9%”的试验结果可见,如果是试验人将烧失量=有机质含量,完全不懂基本的试验条件,因而其它试验结果的真实性值得怀疑,出现各指标间的不匹配也就不奇怪了。 !q/?t XM!
