  • 1733阅读
  • 1回复
[新材料]保温材料的选用有那些要点呢? [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-19
在建筑和工业中采用良好的保温技术与材料,往往能起到事半功倍的效果。统计表明,建筑中每使用一吨矿物棉绝热制品,一年可节约一吨石油。
  根据资料显示:单位面积节煤率每年为11.91公斤标煤/平方米。工业设备与管道的保温,采用良好的绝热措施与材料,可显着降低生产能耗和成本,改善环境,同时有较好的经济效益。
  如:工业设备和管道工程中,良好的保温条件,可使热量损失降低95%左右,通常用于保温材料的投资一年左右可以通过节约的能量收回。
  购买时需要注意保温材料一般都具有以下特性。
  1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
  2、燃烧性能:燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。岩棉板的产品燃烧性能是零可以说好的岩棉板是不能燃烧的。
  3、热荷重收缩温度:热荷重收缩温度用来表征岩棉板的耐湿热稳定性能,是将湿透的岩棉板试样浸泡在逐渐加热的水中,岩棉板在温度达到643度时会开始收缩,因此岩棉板的荷重收缩温度为643度,也就是说在外界温度达到643度时岩棉板才会变形。
  4、吸湿性:吸湿性指材料在空气中能吸收水分的性质。这种性质和材料的化学组成与结构有关。对于无机非金属材料除了和材料的表面的化学性质有关外,还和材料形成的微结构有关,如果多毛细孔,其吸湿能力就比较强,除此之外还和毛细孔的直径与结构相关。对于有机高分子材料也是如此。金属表面也有吸附水分子的性质,和金属元素的性质以及表面结构状态相关。岩棉板在空气中的吸湿性为每平米吸收3.9%水分,这样的吸湿性可以保温房间的干燥起到防潮的作用。
  5、有机物含量:有机物主要由氧元素、氢元素、碳元素组成。有机物是生命产生的物质基础。脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。可以说只要是产品中都会含有一定量的有机物,有机物含量越多该产品越容易燃烧,岩棉板产品中有机化合物为2.9%,主要有机物为“棉”而这类有机物和被加工成石棉就不会燃烧。
  6、顺便提一下的就是岩棉板的重要内容为岩棉板的密度范围是kg/m3 100-250±15%,在此密度中的岩棉板才符合产品质量要求
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线敖连财
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-29
找到好贴不容易,我顶你了,谢了
混沌剑神
都市少帅
