  • 1902阅读
  • 1回复
[新材料]目前市场上各种防火建筑外墙保温材料介绍 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-19
我国建筑外墙保温材料主要使用聚苯乙烯,聚氨酯,发泡橡胶等有机保温材料和岩棉,玻璃棉等无机保温材料。这些保温材料中的有机物质,易燃烧,燃烧时,释放出 大量的热量,有大量有毒浓烟,会使火加速扩散,易造成人员伤亡;特别喜欢聚苯乙烯泡沫塑料,挤压聚苯乙烯泡沫塑料,耐火性能更糟糕,在80度时会变形熔 化。然后无机保温材料,有粉尘和细小纤维,会污染空气和滋生细菌。目前在中国,不管是低层、中层、甚至高层建筑,其保温系统的保温保温材料通常采用以下3种,这些 保温材料都是有机保温材料,即便经过阻燃加工处理,这些保温材料最多能达到“难燃”,无法达到“不燃”。我们所有常用的易燃保温板,央视大火后,去年推出“外墙外保温 及装饰防火暂行规定”。里面是很清楚的。易燃保温保温材料使用不可燃物覆盖。保温保温材料施工之前,要把动火的项目施工完。
   保温材料的防火等级分为a级,是不燃的保温材料。然后是b1级是难燃的,b2级是可燃、b3级是不燃。非幕墙类的居住建筑,100米以上要求保温保温材料是不燃, 燃烧性能是a级。60米到100米之间要求b2级以上,层层设防火隔离带。24米到60米也是b2级以上,两层设隔离带。24米以下也是b2级以上,要求 3层设防火隔离带
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线vycdfzec
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
终于看完了~~~
战神变
