  • 6700阅读
  • 10回复
[请教]边坡勘察的C、φ值怎么建议? [复制链接]
离线51200605
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-19
正在做一个边坡勘察,已经做了岩石的抗压实验,有相关C、φ值。 mYntU^4f
问题是报告中的C、φ值怎么建议。 V+Y|4Y&
C、φ是根据岩块相关实验标准值乘以折减系数,还是根据结构面类型提出? 1R5Yn(
设计用的C、φ是反算的,还是采用勘察报告的? g7 .7E6%H
请高手指点,非常感谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
采用勘察报告
离线kinggel
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
设计用的肯定是勘察建议的,试验室做出来的结果还要按规范系数、时间效应等折减为岩体的,φ值是外倾结构面和45+φ/2最不利的一个,C、φ值是否合理,还要进行试算,才能最终确定
山高千仞,无欲则刚;海纳百川,有容乃大。
离线kinggel
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-20
更正下:边坡岩体破裂角是外倾结构面和45+φ/2最不利的一个
离线wildlily008
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-22
此时一般提的都是结构面的抗剪强度指标。 pYYqGv^oa
我做公路勘察时间较长,一般参考的是《公路路基设计规范》高边坡节的参数!
离线51200605
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-22
没有边坡不是顺向坡的话,C不能用结构面的相关值。这个时候的岩体边坡的C值你们是怎么确定的?如果折减,折减系数多少,哪本规范上有? s/r5,IFR
请指点,非常感谢。
离线geminizzy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-23
回 kinggel 的帖子
kinggel:设计用的肯定是勘察建议的,试验室做出来的结果还要按规范系数、时间效应等折减为岩体的,φ值是外倾结构面和45+φ/2最不利的一个,C、φ值是否合理,还要进行试算,才能最终确定 (2013-01-20 09:23) #G'S ve?
i_j9/k
同意,勘察除非有潜在滑动面使用反复剪, 7P3 <o!YA
其他一般使用快剪的C、φ值再使用折减后建议 1Z^`l6|2
大胆假设,小心求证
离线zzlxsddpx
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-23
感觉用岩块的C、φ值折减代替岩体强度,失效概率是比较大的。 8@Egy%_
岩体强度的离散性很强吧,不是很有经验的不好判断 [VY8?y
国外露天矿山评价稳定性,是统计解离面的角度和长度,然后计算坡体稳定性。 }*fW!(*
离线babysai007
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-25
学习了!!! tc+GR?-7W
离线milletbj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-06
试验的是岩石值,计算的是岩体值。需要按规范折减参与计算。
离线milletbj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-06
为安全起见就做现场剪切试验。
