  • 3306阅读
  • 8回复
[求助]回填土地基处理 [复制链接]
离线zbf99
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-20
某一场地,现状地面大约-3.0m,现状地面以下为 4ZN&Yf`
1、素填土:2m, ?g\SF}2
2、粘土:3m,侧阻力:45,地基土承载力140 7o5~J)qIC
3、细砂:10m,侧阻力55,地基土承载力240,桩端阻力800. a]mPc^h
现在设计要求正负零承载力为160KPa,场地需要回填3m土层才能达到正负零 ;'g.%
请问,直接回填3m土层是否可以满足160KPa需要?
无
离线23d6
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-20
面积多少? 2000平米内换填。 ;$= GrR
loPBHoE3@H
大面积的话采用强夯处理。2000KNm,10击左右,控制夯坑深度2米左右,预留沉降量400mm,这样下部的素填土也能得到加固。主要是费用比较低。
23d6
离线23d6
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-20
QQ:39043821 M~/R1\'&j
E:C-k^/[Y
13994246418 lq%6~va
gvx {;e
可以祥谈
23d6
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-20
素填土:2m,承载力???
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-21
算下来有5米后填土,填后强夯吧
得过且过
离线dongfang0577
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30
支持采用强夯处理
离线唐昌意
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-22
强夯处理是最便宜的,但是还要看2m素填土的是否完成自重固结,承载力指标如何,如果已完成自重固结,则只需要分层回填碾压即可!个人拙见!
分享交流,共同进步!
离线xiaobaobao
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-03
大面积碾压后再回填,再强夯
离线guq129
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-06
天然地基就可以啊 ,上面3米的高差加个柱子就行了啊,相当于地下室的作法吗
