  • 1738阅读
[求助/请教]关于黄土总湿陷量的计算的疑惑 [复制链接]
离线xz3221993
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-21
EEEh~6?-e
某一黄土塬(因土质地区而异的修正系数β取0.5)上进行场地初步勘察,在一探井中取样进行黄土湿陷性试验,成果如下: DwM)r7<Ex
取样深度(m)    自重湿陷系数δZ X       湿陷系数δS 5#HW2"7
      1.00                0.032               0.044 -WY<zJ
      2.00                0.027               0.036 7BE>RE=)
      3.00                0.022               0.038 |6.l7u ?d
      4.00                0.020               0.030   {j{u6i
      5.00                0.001               0.012 d6Ht2
      6.00                0.005               0.022   8v:T.o;<
      7.00                0.004               0.020       vDp8__^
      8.00                0.001               0.006 `LrHKb aP
请计算得出该探井处的总湿陷量(不考虑地质分层)最接近下列哪一个数值? 2":pE U{E
  (A)△=18.9cm          (B) △=31.8cm    ( C) △ =21.9cm          (D)△=20.9cm Q 1U\D
按2004版《湿陷性黄土地区建筑规范》计算 u }#(.)a:
答案:△zs = 0.5×(0.032×1500+0.027×1000+0.022×1000+0.020×10000)=58.5mm<70mm 1vS#K=sb
还是 △zs = 0.5×(0.032×1000+0.027×1000+0.022×1000+0.020×10000)=50.5mm<70mm Ow+GS{-q
故为非自重湿陷性场地。 △s = 1.5×(0.036×1000+0.038×1000+0.03×1000+0.022×1000)+1.0×0.02×1000=20.9cm 还是△s = 1.5×(0.036×1000+0.038×1000+0.03×1000+0.022×1000+0.02×1000)=21.9cm @3>u@
关于本题有两点疑惑:1、取样深度为1m位置的土样代表1m还是1.5m范围的土?是不是第1个土样代表0-1.5m、第二个土样代表1.5-2.5m、第3个土样代表2.5-3.5m........计算到7.5m为止的? Yk'XGr)
、计算总湿陷量时:对非自重湿陷性黄土场地,累计至基础底面下10.0m(或压缩层)深度为止。6.5-7.5m的修正系数β是取1.0还是1.5?疑惑在于:累计至基础底面下10.0m(或压缩层)深度为止,计算△s时,4.5-5.5m的湿陷系数小于0.015不计入该1m的土层厚度。那么算至6.5m的深度位置处, △s的计算深度应是基底(自地面1.5m)以下5m,还是基底(自地面1.5m)以下4m?这就牵扯到修正系数的取值问题。 Lm iOhx
不做内行人!!
离线challenge
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-21
个人认为这题计算有问题
离线zy2006
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-21
希望高手给予解答,我对此题也有疑惑
