如下图所示的一个边坡进行降雨瞬态分析,出于地下水位埋藏较深的原因,计算过程中不考虑地下水,
并且假定地表以下20米范围内孔隙水压力为-25kp.
疑问:1。在以上条件下进行分析,边界条件如何加,现在我能考虑到的只是加1、2、3边界上上的降雨边界,
请问各位4、5、6边界是不是不用定义边界条件???
2.还有就是给定的-25kp,在程序中哪个地方定义?是不是下图第四幅图中红线圈出来的地方??求各位大神解答
还有就是我把红线部分圈中的activation pwp激活跟不激活得到的结果差别很大很大。上述例子我是按照一硕士论文中一个例子进行的模拟,那片硕士论文中的结果跟我不激活activation pwp得到的结果相近。对此边坡瞬态分析,我很是不清楚,尤其是边界条件的定义及其中-25kp如何定义,求各位朋友们帮忙。
以下几张截图是我定义的参数,请大家看看哪有错误。
