  • 5073阅读
  • 12回复
[请教]对厚度为14米的粉质粘土静力触探曲线分层的时候,对于大于0.5米小于1米的图层定义为夹层还是单独分层??? [复制链接]
离线q2392720
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-22
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-22
应结合钻探分层。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-23
单独分层即可
得过且过
离线hoko2008
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-23
支持二楼
离线ccny
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-23
看规律性,如果多处出现,夹层 ?Lbw o<E
如果局部有规律出现,单独划分
离线linghan0000
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-23
需单独分层,但可结合实际情况合并作图。
离线xiaogujuzi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-25
按照规范应该单独分层……
离线babysai007
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-25
学习 学习~~~
离线hjc12
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-28
看全部钻孔是否出现此土层,如果每个孔如此就可以单独分层,如果只是个别孔出现此层土就定为夹层!
离线suozhui2006
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-31
同意楼上,
离线tsbdzm
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-19
根据勘察规范,土层厚度大于0.5米就要单独分层
离线连云港
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-19
规范要求超过0.5米要单独分层!
每个人都有自己的生活得方式,不可强求
