  • 5246阅读
  • 20回复
[急切求助]压实填土地基检测怎么弄? [复制链接]
离线hzh134
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-23
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余20个土币 (中奖几率40%)
压实填土地基检测,甲方说要用环刀法、击实法检测,具体怎么弄?各位同仁指导下!
情况如下:填土有5-12m厚,每50cm分层碾压!
hzh
离线hkazb
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-23
回帖奖励+ 2
先定检测标准吧 依你说的检测方法 应该就是以压实度控制
如果省事 你就跟踪施工检测 压一层 你拉方格网 环刀取样 现场用烘箱 或酒精 做干密度试验
如果已经填完了 你就挖探井 取样 拉回实验室去做干密度试验
离线似水无痕
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-23
回帖奖励+ 2
我是来学习的
离线dlutboy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-23
回帖奖励+ 2
环刀法现场测干密度,还要带一些土样回去做击实试验吧
离线carven2010
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-23
回帖奖励+ 2
你这个是不是要做路基压实度检测?
共1条评分 ,土币+3
hzh134 土币 +3 主要用作建筑地基,3-4层, 2013-01-23
离线sxjkydj2006
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-23
可以挖探井做干密度试验,取原土做击实试验,求得压实系数,另外有承载力要求还的做压板载荷试验,可以参见地基处理规范和湿陷性黄土规范
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-23
回帖奖励+ 2
要看是什么填土了。粉质粘土用环刀法,碎石类的用灌砂法。
共1条评分 ,土币+5
hzh134 土币 +5 主要为砂质粘性土! 2013-01-23
离线zhongguoshu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-23
中国书
离线南唐人街
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-24
环刀可以先求出湿密度,然后再用环刀里的土做含水量,求得现场土质材料的干密度。然后再取一定量的土回去做击实实验,得到最大干密度。得到压实度了!
离线zmlxp0502
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-24
粉质粘土用环刀法,碎石类的用灌砂法。
心诚
离线wuping20121
只看该作者 10楼 发表于: 2013-01-24
粘性土取击实样检测密实度,砂类土或碎石等可检测其相对密度。
岩土工作,越做越有点味道!
离线lvzhiqqq
只看该作者 11楼 发表于: 2013-01-25
回帖奖励+ 2
如果可能的话还可以做一做静力触探以检验分层密实性(定性),如有承载力要求须做载荷试验,但须注意压板的选取问题
