  • 2067阅读
  • 0回复
[国内文献]索佳超长顶管自动引导测量系统(2013) [复制链接]
离线shixiaotao_1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-23
系统简介:现有的顶管导向测量大多是基于传统的人工导线测量技术,且一般管道直径大都在1.5~4 m 之间。管内操作空间小,空气潮湿,温差大,观测条件对导向测量十分不利。在施工过程中,整个管道是动态的管内,无固定点,每次导向测量都要从工作井起始点开始,所以,人工测量时间长,总的导向测量次数少, 这些因素大大影响了工程的施工进度和贯通精度。
在顶管工程施工时,为了准确、动态、实时地自动快速测量机头中心偏离值,需要先进的智能引导测量系统。该系统不仅能有效地保证定位精度,而且还可以大大地提高施工进度,克服人工地下水准和导线测量的不利因素。
智能化精密导向系统的研究和开发,将有助于解决顶管工程导向技术的落后状态。它不仅克服了常规导向的不足,而且实现了自动采集信息、确保信息的有效和可靠性,更完善的数据处理和自动推理分析、反馈控制掘进机的纠偏,满足实时监控的要求,以确保顶管工程高质量的贯通。
系统组成:
该系统由全站仪(SOKKIA品牌NET05AX、NET1AX、SRX1X、SRX2X自动型全站仪)、计算机、棱镜及其它辅助产品组成。利用全站仪的坐标测量功能实时控制顶管方向;利用全站仪三角高程测量功能实时控制管道标高,以保持管道的设计坡度;利用便携式电脑及软件获取实时测量数据,绘出偏差轨迹,实时显示当前里程与机头中心位置。
计算结果自动和设计轴线比较,并在计算机屏幕上显示机头中心P0相对于设计轴线的左右偏差、上下偏差的图形和数值,以及测量时的里程和时间。只需人工操作全站仪进行学习测量一次之后,余下的测量过程在计算机的控制下自动运行,无需人工干预。测量一次,约需5分钟。
硬件组成:
该系统硬件设备主要有自动驱动全站仪(SOKKIA品牌NET05AX、NET1AX、SRX1X、SRX2X自动型全站仪)、计算机、棱镜、自动整平基座(AD-12)、接线盒和一些附件(通讯转换接口、屏蔽线)等组成。
软件组成: 系统软件的功能主要是控制全站仪(SOKKIA品牌NET05AX、NET1AX、SRX1X、SRX2X自动型全站仪)、计算测量结果和数据显示。智能测量引导系统的软件包括必要控制器的驱动程序和测量控制、计算程序软件。系统具有自动整平与启动全站仪功能;自动有规律地寻找觇牌棱镜、自动地观测目标及纪录数据的功能;自动地传输观测数据功能;PC机能自动地检查、处理、计算及评定计算成果质量,并以图形或表格形式显示指导施工。
系统界面:
模块A是系统的主界面,实时显示机头里程和水平与垂直偏差,并实现机头的位置可视化显示;
模块B是显示水平和垂直偏差的变化轨迹示意图;
模块C是系统操作界面,通过输入初始值,选择全站仪个数从而进行自动测量;
模块D是测量结果示意图,主要显示即时测量结果。
应用示范工程:
汕头市过海顶管工程全长2080米,口径2米,贯通误差小于3cm。
福州建新-先农220kV线路工程,全长5600米,贯通进接收井洞口误差仅为4.5cm.
江苏丹阳两条取水顶管各长1800米,口径1.8米,现已经施工到1080多米。
系统优点: 智能测量引导系统在汕头过海顶管工程中应用, 充分体现出它的优越性。这套系统具有如下明显的优点: (1) 运行稳定性较好,可以适应于地下恶劣的测量环境; (2) 测量精度高,可以有效控制贯通误差; (3) 自动化程度高。我们在系统运行的控制软件中编写了许多自动纠错程序,系统容错性能 很好。 例如,管道中人员走动及物体阻断测量视线虽会引起测量暂停,但计算机会显示视线被挡的信息,提示被阻挡的地方,因此可很快排除障碍物,一旦障碍物排除,自动测量系统便可自动接下去进行测量。 我们相信自动测量引导系统将会得到广泛应用,系统的实时自动引导测量功能,解决了以往许多特殊地下工程测量的难题,将会在顶管工程的引导测量中发挥越来越大的作用。
应用行业:机械引导:地下隧道盾构、顶管施工引导,铁路轨道检测等自动控制
主要用户:中铁、中建、中交、水利水电、基础工程、特种工程、市政等部门
配套仪器:SOKKIA品牌NET05AX、NET1AX、SRX1X、SRX2X自动型全站仪
深圳市博飞仪器有限公司
产品咨询:林新烁经理手机:138 2525 5332
技术支持:梁旭均工程师手机138 2318 4310
总部:
地址:深圳市福田区振兴路18号康体大厦7楼A
电话:0755-8363 4488传真:0755-8365 4268
博飞(福田)营业部:
地址:深圳市福田区振兴路16-3号康体大厦一楼
电话:0755-8365 9486传真:0755-8321 8748
博飞(东莞)营业部:
地址:东莞市莞城区学院路249号105铺
电话:0769-2728 5541 传真:0769-2728 5542
博飞(惠州)营业部:
地址:惠州市惠城区桥东桃子园达利商务中心2号(西枝江大桥东侧)
电话:0752-2351345 传真:0752-2351345
分销商经营保修点:
广州市新徕测绘仪器有限公司
地址:广州市越秀区环市东路470号首层之三新徕测绘仪器
电话:020-85616990传真:020-82452763手机:13826229266
中山市东区博佳仪器销售部
地址:中山市石岐东区起湾道南路88号之一
电话:0760-88626662 传真:0760-88626662
