  • 3005阅读
[请教]地基承载力修正地下水位取值的问题 [复制链接]
离线wanfen226
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-24
在地基基础设计规范地基承载力修正一节中,对于基底以上及基底以下土重度的取值应该是根据当下水位埋深还是3-5年水位埋深还是历年最高水位埋深呢?
离线cy0425
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-24
应该是正常水位埋深吧。
微笑着面对每一天
离线sugecwzg
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
历年最高水位埋深
离线geminizzy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-25
个人感觉,如果从最不利角度考虑应该用历史最高水位,如果正常考虑就是平均水位而已了……
大胆假设,小心求证
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-26
离线snailgxf
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-30
个人理解应该以抗浮水位为准!
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
离线suozhui2006
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-31
从最不利角度考虑应该用历史最高水位有点过了,现在几乎所有城市水位都在下降,考虑3~5年水位是比较合适的,个人见解~~!!!
离线z8mdq2gt
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-20
我觉得应该按照历史最高水位(即抗浮水位)取值,这样的结果就是大面积开挖的主裙一体楼,主楼的深度修正小了很多,原因是第1:主楼宽度一侧2b范围内超载消失,随之而来的只是裙楼的荷载,第2:水位按照历史最高水位计算,水浮力>>裙楼荷载。最后归根结底超载可能出现负值,深度修正小了很多。解决办法就是裙楼上配重,可以用含矿渣,钢渣水泥进行施工,裙楼内可设置增重混凝土块,上部可以回填大量填土,增加裙楼重量,促使主楼深度修正提上来 XlaGR2-%
