  • 1892阅读
  • 1回复
基坑支护桩上半段产生远离基坑开挖侧位移,求高手指点。 [复制链接]
离线sunshinecumt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-24
我做的基坑是排桩+钢支撑+止水帷幕(高压旋喷桩),其中支护桩(混凝土灌注桩)+土体+帷幕体(水泥土)均为solid45单元,桩土间设置有接触。初始状态(模型中全部为土体),位移与应力云图基本正常。接着,将支护桩、帷幕位置的土体分别置换为混凝土、水泥土材料,支护桩体的上半段就发生了远离基坑开挖侧的水平位移,随着基坑开挖,发生这种水平位移的桩深范围逐渐扩大,20米的桩,基坑深度13米,至开挖完毕后,产生上述位移的桩身长约为8米(自桩顶算起)。这样的话,施加在桩身近开挖侧的钢支撑就起不到支撑作用,这和现场实测结果相违背,求高手指点解决办法。谢谢!
离线charming920
只看该作者 1楼 发表于: 2014-10-22
那你桩底的位移控制的怎么样?
