  • 4933阅读
关于plaxis固结计算问题 [复制链接]
离线djl1976
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-20
在用plaxis计算固结问题时,碰到最小时间步的问题。我想知道,在程序中输入的固结时间(interval time)应该就是实际时间(手册上有个实例),但也同时要求输入的时间应小于最小时步(the first time step)。但很多时候,输入的固结时间会大于最小时步,例如:输入20天,结果程序马上提示输入的时间应大于某个数值,如30等。这让我很困惑。怎么控制这个时间步呢。我曾手动的把最小时步改为零,程序提示说这会引起固结计算中应力震荡。但仍然可以继续计算。我不知道结果是否正确。我曾听说最小时步和网格划分有关系,的确加密网格,最小时步会变小一点。但觉得这不应该是解决问题的关键。我现在碰到一个问题,100*160m的范围,网格化分已经最精细了(very fine),给出的最小时步是53.11,而我需要计算的固结时间是30天,这个问题怎么处理。想和各位讨论。我的email:djl1976@sina.com,也可以发邮件给我。,
共1条评分
yuanap 土币 +50 2008-04-20
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-21
time step的确与网格的尺寸有关系。
你可以尝试不同的time step,或者找到time step与网格尺寸之间的关系(这是有公式的)
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线zl0821001
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-04
当计算类型设为固结时,此用自适应时间步长法。该方法会自动选择固结分析适
宜的时间步长。当计算进展顺利时,如果每一步荷载的迭代次数有限,那么程序
选择一个较大的时间步长。如果由于塑性增加而在计算中用到较多迭代次数时,
程序会采用较小的时间步长。
固结分析的第一个时间步长一般根据第一时间步长参数得出。默认情况下,该参
数取决于建议最小时间步长(总体临界时间步长)。可以通过
迭代过程的手动设置来修改第一时间步长参数。但是,在时间步长小于建议最小
时间步长时要小心。
其中w γ 为孔隙流体的容重,ν 是泊松比,ky是竖向渗透系数,E是弹性模量,H
第一时间步长是固结分析里第一步采用
的时间增量。默认情况下,第一时间步长等于总体临界时间步长,见下文所述。
当时间步长小于建议的最小时间步长时要留意。对大多数数值积分算法,当时间
步长减小时,求解精度会增加。但是对于固结分析存在一个阙值。在时间小于一
定值(临界时间步长)时,精度会迅速衰减
和粗疏的网格相比,加密网格的时间步长可以更小。对于具有
不同单元尺寸的非结构化网格,或处理带有不同的k、E和ν 值的不同土层时,可
其中w γ 为孔隙流体的容重,ν 是泊松比,ky是竖向渗透系数,E是弹性模量,H是
采用的单元高度。由上式计算得出各自不等的临界时间步长值。为安全起见,时间步长不得小于所
有单个单元的临界时间步长的最大值。在固结分析里自动采用该总临界时间步长
作为第一时间步长。有关临界时间步长概念的解释,参见文献19。
[19] Vermeer P.A. and Verruijt A. (1981). An accuracy condition for
consolidation by finite elements. Int. J. for Num. Anal. Met. in
Geom., Vol. 5, 1-14.
总的来说 ,选择比 临界步长小的固结时间,有可能引起计算精度的下降, 增加迭代次数。
可以通过细化网格、减小容许误差来解决。
离线conan007890
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-30
我也在烦这个问题
离线絮依
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-08
受教了 谢谢楼主
离线anderth
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-26
有没有关于路堤固结沉降分析的工程算例?护着视频教程?
教学科研
