  • 1883阅读
  • 1回复
[新材料]酚醛板的主要生产地区有哪些 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-29
目前我国现行标准将外墙保温材料分为A级(不燃)、B1级(难燃)、B2级(可燃)和B3级(易燃)4个等级。岩棉板和酚醛板属于A级防火保温材料,虽然其价格高、施工难、保温性能不佳一直是酚醛板的最大的劣势但是酚醛板依然占据着市场上的主要份额。酚醛板虽然有着很好的市场规模但是生产厂家并不多,主要原因是因为其生产过程中具有一点的毒性。所谓的有毒性是指酚醛板在生产过程中使用的是酚醛泡沫作为原材料,而酚醛泡沫很容易发生脆化导致其粉化,而酚醛泡沫粉对人体有害,因此在生产过程中对工人的具有一点的危险性。也因为其生产过程中的危险性政府对于保温材料企业的监管都非常严格,当然也有很多非法生产保温材料的小厂,这个也需要我们注意。
酚醛板的主要原料是酚醛泡沫,而酚醛泡沫是以酚醛树脂和阻燃剂、抑烟剂、固化剂、发泡剂、及其它助剂等多种物质,经科学配方制成的闭孔型硬质泡沫塑料。其生产的工艺以及原材料都具有一定的技术难度。
以上以上两个原因就是酚醛板生产基地较少的主要原因,也是我们衡量酚醛板的质量的主要标准,那么目前国内酚醛板的主要生产基地是哪里呢?酚醛板等保温材料的主要生产基地分布在河北省内,以廊坊市内保温材料企业最多。可以毫不夸张的说廊坊市生产出来的酚醛板总量占据中国酚醛板总量的90%以上,而优质的酚醛板几乎都出自廊坊。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线hongliu69
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
哦,建筑经常要用的
