  • 2633阅读
  • 8回复
[疑难诊断]复合地基压缩模量之问高手 [复制链接]
离线ytbbsyzx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-30
结构设计要求振冲碎石桩地基承载力不小于180KPA,复合地基压缩模量不小于20MPA,请问高手,如果碎石桩桩长范围内有两层土,该复合地基压缩模量是否是指复合地基压缩模量当量值!
离线ytbbsyzx
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-30
高手还没来,补充一下,第一层土8米,第二层土7米,桩长10.5米,计算第一层土压缩模量17.56MPA,第二层土压缩模量43.23MPA,,压缩模量当量23.12,就压缩模量来说,复合设计要求吗?
离线sf121
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-30
复合地基的模量应该取第一层土的模量,扩散至第二层土的附加应力很小了,其模量对基础沉降影响不大。
离线岩土学子
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-31
那这么说楼主的计算不符合要求咯
岩土学子
在线ling051959
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-31
桩长范围内的当量压缩模量
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-31
压缩模量和压缩模量当量值是二个不同的概念,物理意义也不一样。
一般来讲设计院都是对处理后的复合地基的沉降量提出要求,很少见到提压缩模量的,如果地基土是由多层组成,各层之间压缩性不可能一样,处理后也不可能一样,只要处理后的复合地基沉降量满足设计要求就可以了。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-31
楼上说得不错。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-31
4楼讲的对,当量对应变形量
离线ytbbsyzx
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-31
感谢诸位的分析,桩长范围内的桩土复合体叫复合地基,我感觉设计提的处理后复合地基压缩模量应该是当量值。请教啦!
