  • 1942阅读
  • 1回复
[新材料]浅析酚醛板防火带的注意事项 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-31
         防火隔离带是指为阻止火灾大面积延烧,保护生命与财产功能作用的隔离空间和相关设施。而酚醛板作为优质的包材料事实上也要建议一定的防火带不仅可以有效的保护建筑物也可以对人们的生命财产增加一些保护。
  建筑上的岩棉板防火带的注意事项如下:
  建筑物总体高度大于等于100米的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级,同时至少铺设20厘米的酚醛板防火带以保护建筑物。
  建筑物总体高度大于等于60米小于100米的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平酚醛板防火带。
  建筑物总体高度大于等于24米小于60米的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平酚醛板防火带。
  建筑物总体高度小于24米的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平酚醛板防火带。
  住宅建筑建筑高度大于60米小于100米保温材料B2级每层设置30厘米的酚醛板防火带;
  住宅建筑建筑高度大于24米小于60米每两层设置30厘米的酚醛板防火带;
  住宅建筑建筑高度小于24米每三层设置40厘米的酚醛板防火带。
  其他建筑高度大于24米小于50米保温材料B1级每两层设置垂直酚醛板防火带;
  其他建筑高度小于24米保温材料B2级每层设置垂直酚醛板防火带。
  这里需要说明的是酚醛板防火带的实际铺设方式与建筑有密切关系,因此需要注意铺设的办法并及时到相关部门报备。           来源:浅析酚醛板防火带的注意事项
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线可爱阿飞
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-01
领教了,
可爱阿飞
