  • 3549阅读
  • 18回复
[请教]最近又遇到麻烦啦,求助!! [复制链接]
离线jyltt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-01
         本工程为接建工程,原来房子接建15米宽,54米长的3层楼房子,勘察等级为乙级。我们布置两排,孔距18米,共计8个孔。 ]mqB&{g
         原来方案上布置的点位轴线上有原有住房,未拆迁住房,未拆水池(4米见方),我们勘探时候有几个孔位置偏离原来的点位,大概2-3米,后来开挖后发现中间正好有条河道。淤泥深度为4-5米,勘察报告中没有河道。业主要我们提供点位偏移的规范依据。 ^~Ar
         哪本规范上有具体的偏移依据啊? (8EZ,V:
         这个业主做事一板一眼,严格的很。没有在15米宽中间补排孔是大大的失误啊。
专业潜土。
离线geminizzy
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-01
这种孔距其实也不宽呀,主要是没有查看场地周边环境吧?钻孔偏位是要不得滴,这是大麻烦……
共1条评分 ,土币+20
love36524 土币 +20 感谢解答,给您加分。 2013-02-02
大胆假设,小心求证
离线challenge
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-01
解释实际情况,由于不可能在未拆迁住房,未拆水池上打,所以造成偏位,你的钻孔间距完全满足要求,如果勘探点中间出现异常,补勘就是了
共1条评分 ,土币+20
love36524 土币 +20 感谢解答,给您加分 2013-02-02
离线mychxx
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-01
这个就是验槽的作用
共1条评分 ,土币+20
离线yangliang543
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-02
接着做施工勘察,没问题的
共1条评分 ,土币+20
YL
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-02
做施工勘察
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-02
钻孔间距满足要求就可以,出现异常可以做施工勘察。
共1条评分 ,土币+20
离线hongliu69
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-02
         恕我直言,根本不是哪本规范上有具体的偏移依据问题。 :@3d
     勘察时如有障碍物,必须在勘察报告中写明,导致勘探时孔位置偏离原来的点位,并建议在施工时加强验槽,你就没有责任了,这个比事后解释更有说服力。
离线suhuwei
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-02
即使没有说明钻孔移位,钻孔间出现土泂或古河道也很正常啊,毕竟间距还有
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线吴承熹
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-02
以书面形式出一份实际情况联系单,让业主知道具体情况,加强勘察,实际监控,这个问题不能让你自己扛
努力、努力、再努力!
离线china173286
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-05
建筑工程地质勘探与取样技术规程 4.0.1.1 有要求 但是那个误差要求很小的 你这个是因为有既有建筑 场地不满足条件 还是得和甲方沟通
离线江顺2012
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-07
没有什么麻烦的。责任也不全在你们。不然要验槽干什么?勘察之前要先了解下当地的地质资料和踏勘,如果这些你们都做了还是没发现异常,没啥责任,勘察方案符合规范要求的!
