在GTS里用植入式桁架来建立锚杆比较方便,不过对于植入式桁架的作用机理不是很了解(帮助文件对植入式桁架没有任何说明,仅提到植入式桁架适用于在实体加筋),因此想利用普通的桁架单元来模拟锚杆。我的建模思路是,对实体划分网格时用内部线来模拟锚杆。但当一根锚杆穿越多个土层时,用这种方法就相当麻烦,因为必须设法先求出土层层面与锚杆的交点,然后再把交点刻印到该层面上,对于大量的锚杆,这样的操作太过繁琐。不知是否还有别的好方法?
GTS好像没有利用面把线打断的操作或二者求交的操作,包括面与体求交的直接操作也没有。对布尔运算还有待加强。
另外,对于植入式桁架,它跟隧道的衬砌(壳单元)及基坑的围护结构(也是壳单元模拟)是如何相互作用的。锚杆与壳的相交点是完全耦合的吗?这一点GTS也没有明确的说明。
[ 此贴被悠悠在2008-04-20 21:09重新编辑 ]
