  • 2016阅读
连霍高速双向断行事故之我见 [复制链接]
离线chuan666999
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-02
  • 作者:chuan666999
       昨天上午9左右,一辆装载爆炸品的货车自西向东行至连霍高速公路741km+900m处(河南三门峡段)的义昌大桥时,突然发生爆炸,导致大桥南半幅被炸毁,北半幅桥板松动,目前,爆炸已造成连霍高速双向断行,人员伤亡情况正在核实中,所载爆炸品到底是鞭炮还是其他物品尚不清楚。 uT Z#85L `
. X:
&EUI
T"bH{|:%*=
d O})#50f
:m&cm%W]ts
5YV3pFz$)
c }-AD r9
以上资料全部来源网络 vk1E!T9X
6@rebe!&=
o[A y2"e?
【原因分析】 YK{E=<:
        根据网上目前发布现场视频和现场图片 个人大致认为:
{M_*hR;lL
        发生坍塌部分的义昌大桥南半幅 结构为 桩柱基础 两孔40m预应力砼I型组合梁 简支 坍塌部分长度80m左右 "VIoV u
        从未坍塌的一侧爆炸残留物抛洒轨迹和分布状况看 爆炸点在桥面上 爆炸抛洒物主要是爆炸车辆和前后车辆上 爆炸掀起及爆炸引起前后车辆碰撞抛洒的 图中缺口位置很可能是中心爆炸点 另一种可能缺口是中心爆炸点 爆炸引起车辆侧向瞬间碰撞引起的  因上下行双侧防撞护栏应该很坚固 未坍塌的一侧能炸出缺口 可见威力之大 根据这几张图 其本可以判定 爆炸在先 },]G +L;R
        爆炸的起因从现场图片 视频可初步推测 阴霾天气 车辆行驶很缓慢 大车 车车相连 可能碰撞出现剧烈震动和挤压 或者是拉爆zha物车辆后轮长时间行车刹车过热 雾霾天气散热不好 车辆底板发热 局部超过引燃点  引爆装载物 如同孔只有一辆爆炸车 也许也桥梁不会波及两空坍塌 因集中行驶的前后左右车辆加大爆zha物引爆的力量 并提供了桥梁坍塌的荷载
$`a>y jma
*ku}.n
       不幸的是爆炸发生在桥梁上 并且造成那么多人员伤亡  少少的幸运是看现场存留的北半幅结构图片 对北半幅造成实质破坏应该不会太大 因为是分离结构 但这须待有关专家仪器设备鉴定后 看结构是否完整 是否可以临时采取双向改道限速临时通行 那就是过年盼回家人们的福音了 即便撤除重建 但至少残留北半幅对救援和修复提供了通道 _N @ h
      但愿雾霾不再有 但愿今后不再发生类似事故 tz^2?wO
      对死去和受伤的人们及他们家人祈福吧! _ArN[]Z
',_E;(
纯属个人观点 以专家鉴定 最终发布为准 x$SxGc~4gb
w=;Jj7}L
T A9Kg=_
%&Fsk]T%:
1WP(=7$.
 /# FU"
/%9Ge AAs
NMy+=GZu^
^ ,cwm:B@
-%G}T}"_
RV=Z$
:-[y`/R
uY_vX\;67z
|_h$}~ ;
Hxr)`i46
boat
离线chuan666999
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-02
m) q e
~+)sL1lx
v'e5j``=
Iq?#kV9)
boat
离线hairirenjun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-02
爆炸将桥掀翻的。单侧用力过重
梅花香在苦难来
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-03
连霍高速公路741km+900m处
离线铁道兵
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-05
污染肯定是越来越厉害,所以雾霾不会少
耐得住寂寞,拥得了繁华。
