  • 6842阅读
  • 27回复
[软件]岩土工程勘察制图与数据处理 [复制链接]
离线jljoy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-02
本人开发的岩土工程勘察制图与数据处理软件,欢迎大家下载测试与使用,并提宝贵意见。谢谢!勘察制图与数据处理 geo2012.rar (1501 K) 下载次数:266
一、勘察制图
1.绘制平面图
    可在原有建筑总平面图上按原图的绘图比例尺绘制;宜可按用户设定的比例尺在新的图形上绘制。
  2.绘制剖面图
    按用户不同的绘图要求进行相应的设置;可采用五种不同的充填方式对剖面图形进行充填;自动判断相邻钻孔夹层连线位置。
  3.绘制柱状图
     用户可以调整绘图时钻孔的地层最小分层厚度。
  4.绘制勘探点一览表
    同一工程的勘探点可一次性全部生成,自动生成图纸编号,方便快捷。
  5.其他
    程序可以自动生成工程样例数据文件,进行绘图工作。
    程序在运行时,可对数据文件进行全面检查,准确指出错误所在位置。
       所有勘察图形,均可批量绘制,一次全部完成,不需要用户参与,当用户发现有问题时,可随时中断程序执行,便于操作。
二、数理统计
  1.统计
    对Excel数据工作表中的“数据区域”,进行“平均值、第10%大值、第10%小值、均方差、变异系数、数据总数、最大值、最小值、平均最大值、平均最小值和数据总和”等项进行统计,并把统计结果写入当前数据表或是新添数据表当中。
  2.分层统计
    对Excel数据工作表中的“数据区域”,按工程地质分层(或指定的条件)进行筛选,然后逐一把按条件筛选出来的数据复制到新的工作表当中,并对该工作表中的数据进行数理统计。
三、数据读取
  1.读入静探数据
    程序可以把各种静探仪DOS文档类型的试验数据自动读入到EXCEl表格中,直接用于绘图工作,不需要用户二次处理。
  2.提取土样数据
    程序可以把土工试验数据中的“土样深度数据”自动读入到EXCEl表格中,直接用于绘图工作,确保勘察制图中的“土样个数”与土工试验数据中“土样个数”一致。
  3.提取地层数据
    程序可以把用户编制工程数据文件中的土样、标贯、钎探、静探、动探等各类试验数据和地层的分层厚度、层顶标高、层底标高等数据信息,按层提取出来,并按类自动生成相应的数据表,用于勘察工程的统计、分析工作。
四、勘察工具
  1.生成工程样例
    按用户选定的数据表要求,自动生成样例工程数据文件,用户可在此基础上稍加补充和修改,就可迅速建立工程勘察制图数据文件。
  2.液化判别
    根据用户设定的抗震烈度、地震分组、判别深度、水位标高、地震加速度等信息,对场地全部钻孔的标贯试验数据进行液化判别,并能自动计算液化指数、判断液化等级,自动生成液化判别计算信息表。
  3.工作量汇总
    自动统计工程文件中的钻孔和探井勘探进尺、取样种类和数量、标贯次数和分类、动探进尺与分类和钎探进尺与分类等勘察工作量,并且生成勘察工作量汇总明细表。
共1条评分 ,土币+50
love36524 土币 +50 感谢分享,给您加分。 2013-02-02
离线love36524
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-02
感谢分享,给您加分。
离线zhongguoshu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-03
楼主辛苦快乐
中国书
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-03
下载看看。
离线linsensen
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-04
楼主劳苦功高。
离线hanyue6001
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-04
下载学习下,谢谢楼主
离线tysonjackson
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-04
下载试试,谢谢lz,辛苦了!
离线abcdt5678
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-05
发一些效果图看看
离线李行同行
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-12
不知效果如何?
离线hmh888888
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-16
显示隐藏模块中的编译错误:getenvir
离线jljoy
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-19
回 hmh888888 的帖子
hmh888888:显示隐藏模块中的编译错误:getenvir (2013-02-16 13:01)
本程序运行所需的操作系统为WindowsXP或更高版本的Windows操作系统。
    程序运行时,Windows操作系统中,要安装以下应用程序:
    1.Microsoft Excel2007l程序或更高版本的Excel程序。
    2.AutoCad 2008程序。
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-20
谢谢楼主
