  • 2366阅读
[求助/请教]抗剪,抗冲切 [复制链接]
离线ssw001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-04
8J$|NYv_b
9mA{K
I:K"'R^
T,aW8|
PB;eHy
WSuww
3k#~yaoI
!;?+>R)h
抗冲切验算就是假定破坏截面的混凝土拉应力在竖直方向的分应力是否满足,而抗剪验算涉及的截面形状就不同,计算方式也是不同的,力学平衡的方程也有所不同。他们之间的区别是什么,谢谢 BauU{:Sh
    (x/k.&
i&{DOI%w
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-05
冲切破坏与剪切破坏本质上是一样的,,都是混凝土主拉应力超过抗拉强度,开裂然后破坏,主要是受力形态不同,比如柱下独立基础,冲切破坏,如果不会发生冲切破坏,剪切破坏也就不会发生了,柱下条形基础,形状就不一样了,只有两个方向有截面,不像抗冲切,四个方向有截面,所以地梁就讲剪切了,抗剪的时候,箍筋就可以发挥作用了。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-05
从破坏过程讲,主拉应力更有意义,竖直方向的分应力,水平方向的应力应该没什么意义了,规范公式看上去有这个味道,其实应该是统计的结果,统计以后发现用这个公式可以,直观的物理意义我个人感觉是找不到的。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-05
冲切破坏,一旦混凝土斜裂缝出现,可以认为已破坏,传递剪力的能力大大降低,剪切破坏不一样,一旦混凝土斜裂缝出现,箍筋发挥作用,还能够传递剪力,一点点区别,基本的过程还是一样的,先出现斜裂缝,
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-05
你去看墙下条形基础,也说抗剪,其实他那个形状抗剪与抗冲切应该是一样了,规范采用的是抗剪。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-05
抗剪那个公式左边是剪力,右边用抗拉强度设计值,与截面积表示,要说直接体现力的平衡方程,好像体现不出来,这个公式更多是试验统计结果。
离线yt8533
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-10
学习了!
