  • 12422阅读
  • 18回复
[原创]水土腐蚀性评价 [复制链接]
离线gaoxc6586
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-06
水土腐蚀性评价易于漏项,整理个表格,请大家提建议。
胡杨树
离线china173286
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-06
尊敬的用户: bF*NWm$Lf
vu=me?m?(
    您当前使用的压缩软件无法直接查看或解压这个压缩包,因其在打包过程中采用 7 _`L$<-n
了快压的超高压缩技术。 #Mh{<gk%ax
fX_#S|DlSG
纠结了,还要下软件。。。。。。
离线duanqj80
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-07
是呀,很纠结,不知道要不要下载这个软件!
离线gaoxc6586
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-07
sorry ,我发个word版的吧
胡杨树
离线gaoxc6586
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-07
(1)水的腐蚀性评价 iWLa>z|,
勘察期间,在1#、6#钻孔内取水样2件进行水质简分析,根据分析结果,主要腐蚀介质含量如下: ]XA4;7
项 ,RxYd6
目    SO42-    Mg2+    NH+    OH-    矿化度M    HCO3-    侵蚀CO2    CL-    PH值  npp[@*~
    mg/L    mg/L    mg/L    mg/L    mg/L    mmol/L    mg/L    mg/L     \}_Yd8
1#    417    51    0    0    1160    7    0    149    7.4 C+{l7QT$t
6#    443    58    0    0    1230    8    0    161    7.4 s '?GH
水化学类型: SO42-•HCO-3•Cl-—Na++K•Ca2+。 '9?;"=6(
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第12章有关规定,对场地内地下水的腐蚀性评价如下: R}:KE&tq
水的腐蚀性评价 ]"~51HQZ
水样类型    1.按环境类型水对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.1) 9}29&O
    环境类型    腐蚀介质(mg/L)    评价结论 i)ASsYG!
    Ⅱ类    SO42-    Mg2+    NH4+    OH-    总矿化度     kforu!C
    界限值    300~1500    <2000    <500    <43000    <20000     k+^'?D--'P
地下水(钻孔内) @kFu*"
    测试值    417~443    51~58    0.0    0.0    1160~1230     pV(lhDNoQ
    干湿交替    弱    微    微    微    微    弱 1tMQqI`N
    长期浸水    弱                    微 wGsRS[
    2.按地层渗透性水对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.2) !k&Q 5s:
    B类    PH值    侵蚀性CO2(mg/L)    HCO3-(mmol/L)    评价结论 ' GG=Ebt
    界限值    >5.0    <30         @}s$]i$|-
    测试值    7.4    0.0         G{9X)|d
    指标评价    微    微        微 ;heHefbvvd
    综合评定结果(按照12.2.3条):干湿交替作用时具弱腐蚀性;长期浸水时具微腐蚀性。 HKO739&n}
    3.水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价(表12.2.4) x;\wY'
    腐蚀介质    水中的Cl-含量(mg/L)    评价结论 !@A#=(4R4
    指标范围    界限值    测试值     8K9$,Ii
    干湿交替    100~500    149~161    弱 fP HLXg5s
    长期浸水    <10000        微 Ucdj4[/,h
地下水的腐蚀性综合评价:Ⅱ类环境下,干湿交替作用时,场地地下水对混凝土结构腐蚀等级为:弱(弱、中、强),对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀等级为:弱(弱、中、强);在长期浸水的情况下,地下水对混凝土结构腐蚀等级为:微(微、弱、中、强),对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀等级为:微(弱、中、强)。 a l&(-#1
#~L h#
(2)土的腐蚀性评价 %XTcP2pRJ
勘察期间,取水位以上土样2件,进行土壤易溶盐分析,根据分析结果,主要腐蚀介质含量如下: v4Ga0]VN$8
取样 O 5 Nb
编号    取样深度(米)    易溶盐含量 <#+44>h
g∕kg土    PH }(XdB:C8
值    主要离子浓度(单位:mg∕kg土) &<pKx!
                SO42-    Mg2+    Cl-    HCO3- ,#]t$mzbQ(
2-1                             ($nrqAv4
6-1                             ?=;qK{)37
按照《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第12章有关规定,对场地内水位以上地基土腐蚀性评价如下: Oco YV J
土的腐蚀性评价 "YU{Fkl#j
土样 =gh`JN6
编号    1.按环境类型土对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.1) |=a}iU8
    环境类型    腐蚀介质(mg/kg)    评价结论 !xIm2+:(
    Ⅱ类    SO42-    Mg2+    NH4+    OH-     J#2!ZQE 3
    界限值    <450    <3000    <64500    <30000     ;8{cA_&
    测试值    168~186    43~67    /    /    微 m-/j1GZ*
    腐蚀等级    微    微             ]i*](UQ
    2.按地层渗透性土对混凝土结构腐蚀性评价(表12.2.2) qTQ!jN
    B类    界限值    测试值    评价结论 wsU V;S*X%
    PH值    >5.0    7.7    微 "xRBE\B
    综合评定结果(按照12.2.3条):具微腐蚀性。 [5$w=u"j
    3.土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性评价(表12.2.4) $2~\eG=u H
    B类    界限值    测试值    评价结论 8Q{9>^
    Cl-(mg/kg)    <250    195~201    微 !T,AdNa8
土对钢结构的腐蚀性评价(表12.2.5) l8h&|RY[
项目    PH值    氧化还原电位 8}e,%{q
(mV)    视电阻率 o>/O++7Ra
(Ω•m)    极化电流密度 C0*@0~8$9
(mA/cm2)    质量损失(g)    评价 w$Ot{i|$(
结论 8>WVodv
界限值    >5.5                     ,)!u)wz
测试值    7.7                     V DS23Bo
腐蚀等级    微                     v%{.A)
地基土的腐蚀性综合评价:Ⅱ类环境下,地基土对混凝土结构腐蚀性等级为:微(弱、中、强),对钢筋混凝土结构中的钢筋腐蚀等级为:微(弱、中、强)。 MZJ]Dwt]
注:对钢结构腐蚀性等级为:微(弱、中、强)。仅按PH值评价不妥。一般不用评价,除非特殊工程(或设计有特殊要求),需甲方专门委托,并全部测试相关指标(PH值、氧化还原电位、视电阻率、极化电流密度、质量损失),进行综合评价。 76cG90!Z
胡杨树
离线gaoxc6586
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-07
不好使,word版本不行啊,悲催
胡杨树
离线爱的阳光
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-12
看看是什么?
离线爱的阳光
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-12
看了,纯属浪费资源,简简单单的水土腐蚀性评价还要软件,笑话!!
离线tsbdzm
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-17
比规范复杂,就不要发了
离线sunshuailing
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-17
不知道 咋样啊
该干就干
离线suozhui2006
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-19
不知所以,水土腐蚀性评价关键是在于评价的标准,我说的标准是强透水层或弱透水层,干湿交替等等,这个标准是针对基础底评价还是针对方案,若采用桩基础方案呢?
离线风舞九天
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-28
