  • 3242阅读
陈育民书中模拟预应力锚杆的一点问题 [复制链接]
离线410707291
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-07
陈育民书中模拟预应力锚杆方式一:通过删除,建立link模拟
sel cable id 1 beg 0 0 0 end 0 29 0 nse 10
sel cable id 1 beg 0 29 0 end 0 35 0 nseg 6
sel cable id 1 prop emod 2e10 ytension 310e3 xcarea 0.0004906 &
               gr_coh 1 gr_k 1 gr_per 0.0785 range cid 1 10
               gr_coh 10e5 gr_k 2e7  range cid 11 16
sel delete link range cid 1
sel link id 100 1 target zone
sel link attach xdir=rigid ydir=rigid xrdir=rigid zrdir=rigid range id 100
sel cable id 1 pretension 60e3 range cid 1,10
pl set rot 90 0 0
pl sel cabl force
pl add sel geom cid on
solve
其中
为删除链接1,建立链接100,并把新链接100约束以模拟预应力锚墩。个人觉得这个方法有点繁琐,可以改为
这样程序可以简化为
pl set rot 90 0 0
pl sel cabl force
solve
这样程序会简化一些,经过验证,运算结果与书中例子相同。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-05
离线muzixiao1218
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-05
学习了啊~~~  不知您是否有 批量加 预应力 的例子么?? fish的最好
离线18300861915
只看该作者 3楼 发表于: 2019-04-17
$kzOKYZd9E6A$
离线onlyoneszy
只看该作者 4楼 发表于: 2020-12-03
