  • 2633阅读
  • 11回复
[疑难诊断]于海峰2012年专业考试模拟训练题集换填垫层法垫层地面经深度修正地基承载力特征值 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-16
换填垫层法垫层地面经深度修正地基承载力特征值计算,无论什么土质,深度修正系数全部选的1.0,有谁知道为什么吗?是错误还是有其他原因
离线xzdaimin
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-16
规范就是这么规定的
离线tsbdzm
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-17
关于这个问题,高大钊先生的“岩土工程疑难问题答疑”里有很详尽的解释。
离线aling0102
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-18
规范就是这么规定的 ...
离线zzh121680
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-18
请看地基处理技术规范中基本规定第3.0.4条中的第2条。
离线岩土学子
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-18
学习中!!
岩土学子
离线kunshan_zqs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-11
这本书我没看过,我个人认为楼主如果说的是垫层底面的土层,也就是下卧层的承载力特征值的深度修正的话,修正系数就是按照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中的P22~23页的规定修正。
离线kunshan_zqs
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-11
如果你是对按照处理后的地基承载力(也就是垫层顶部)进行修正的话,才应该按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)中P8页的规定进行修正。
离线250866126
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-13
没有错误,是取1
继续努力
离线250866126
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-13
忘记了,回帖得土币
继续努力
离线kunshan_zqs
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-07
于老师这么修正我认为不对
离线zhangchaohu
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-09
地基处理规范条文说明第一页就是这么说的!大概意思是换填基本都为局部换填,加上需要换填的基本为软弱土,偏于安全考虑,深度修正系数均取1.0
