  • 2413阅读
  • 1回复
[新材料]浅析酚醛板的质量与酚醛泡沫生产工艺的关系 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-19
酚醛板主要是以酚醛泡沫为主要原材料,而酚醛板的好坏主要取决于酚醛泡沫的好坏,酚醛泡沫主要是由可发性的酚醛树脂、匀泡剂、改性剂、填料、发泡剂、固化剂、色素等化学品融合而成。目前市面上的酚醛板的质量参差不齐的主要因为就是因为酚醛泡沫的质量不同。事实上酚醛泡沫的好坏主要是因为酚醛树脂在生产成为酚醛泡沫时所使用的工艺。与其使用的化学品的话质量关系不大。目前生产酚醛泡沫的主要生产工艺为沉降法,所谓沉降法就是将将酚醛树脂通过机械粉碎成粉状后再经过离心机吹成酚醛泡沫,然后在沉降室的输送带上堆积成酚醛树脂团,当酚醛树脂达到一定体积以后,经过加压辊进入固化炉与适量匀泡剂、改性剂、填料、发泡剂、固化剂、色素化学品融合生成酚醛泡沫,然后再将酚醛泡沫通过粘合剂压制成为酚醛板。通过沉降法生产出来的酚醛泡沫由于可能会出现搅拌不均匀的现象,因此酚醛泡沫与外加剂之间的比例不固定,因此生产的出来的酚醛泡沫会出现一定的质量问题。这才导致生产出来的酚醛板也会出现一定的问题。
目前我国生产酚醛板的方法还是很单一的生产办法。而生产酚醛泡沫的办法也是如此。因此岩棉板在生产出来后才会出现粉化、催化等现象。在装修施工过程中更容易出现损坏的情况。因此我们要特别注意购买酚醛板时酚醛板的表面。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
特别注意购买酚醛板时酚醛板的表面
