  • 4355阅读
[考试信息]关于公布勘察设计注册土木工程师(道路工程)资格考试大纲的通知 [复制链接]
离线wdjingping
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-22
全国勘察设计注册工程师管理委员会
注工[2008]3号
各省、自治区、直辖市勘察设计注册工程师管理机构,国务院各有关部门、总后基建营房部注册工程师管理机构:
    根据人事部、建设部、交通部《关于印发<勘察设计注册土
木工程师(道路工程)制度暂行规定>、<勘察设计注册土木工程
师(道路工程)资格考试实施办法>和<勘察设计注册土木工程
师(道路工程)资格考核认定办法>的通知》(国人部发[2007]
1 8号)的文件精神,全国勘察设计注册土木工程师(道路工程)
资格考试大纲已经由全国勘察设计注册工程师管理委员会审定,现予以公布。
附件:1.勘察设计注册土木工程师(道路工程)资格考试基
础考试大纲
2.勘察设计注册土木工程师(道路工程)资格考试专
  业考试大纲
离线wdjingping
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-22
基础大纲
一、高等数学
1.1  空间解析几何
    -向量代数  直线  平面”柱面  旋转曲面  二次曲面  空间
    曲线
1.2微分学
极限  连续  导数  微分  偏导数  全微分  导数与微分的
  应用
1.3积分学
不定积分  定积分  广义积分  二重积分  三重积分  平面曲
线积分  积分应用
1.无穷级数
数项级数  幂级数  泰勒级数  傅里叶级数
1.5常微分方程
可分离变量方程一阶线性方程  可降阶方程  常系数线性方程
1.6概率与数理统计
随机事件与概率  古典概型  一维随机变量的分布和数字特征
数理统计的基本概念  参数估计  假设检验  方差分析  一元
回归分析
1.7  向量分析
1.8  线性代数
行列式  矩阵  n雏向量  线性方程组  矩阵的特征值与特征向
量二次型
二、普通物理
2.1  热学
气体状态参量  平衡态  理想气体状态方程  理想气体的压力和
温度的统计解释  能量按自由度均分原理  理想气体内能  平均
碰撞次数和平均自由程  麦克斯韦速率分布律  功  热量  内
能  热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用
气体的摩尔热容  循环过程  热机效率  热力学第二定律及其统
计意义  可逆过程和不可逆过程  熵
2。2波动学
机械波的产生和传播  简谐波表达式  波的能量  驻波  声速
超声波  次声波  多普勒效应
2-3  光学
相干光的获得  杨氏双缝干涉  光程  薄膜干涉  迈克尔干涉
仪  惠更斯一菲涅耳原理  单缝衍射  光学仪器分辨本领  x射
线衍射  自然光和偏振光  布儒斯特定律  马吕斯定律  双折
射现象  偏振光的干涉  人工双折射及应用
三、普通化学
3.1  物质结构与物质状态
原子核外电子分布  原子、离子的电子结构式  原子轨道和电子云
离子键特征共价键特征及类型  分子结构式  杂化轨道及分子空
间构型  极性分子与非极性分子  分子间力与氢键  分压定律及
计算  液体蒸气压  沸点一  汽化热  晶体类型与物质性质的关
3.2  溶液
溶液的浓度及计算  非电解质稀溶液通性及计算  渗透压  电解
质溶液的电离平衡  电离常数及计算  同离子效应和缓冲溶液
水的离子积及pH值  盐类水解平衡及溶液的酸碱性  多相离子平
衡  溶度积常数  溶解度计算
3.3周期表
周期表结构  周期  族  原子结构与周期表关系  元素性质
氧化物及其水化物的酸碱性递变规律
3.4化学反应方程式  化学反应速率与化学平衡
化学反应方程式写法及计算  反应热  热化学反应方程式写法
化学反应速率表示方法  浓度、温度对反应速率的影响  速率常数
与反应级数  活化能及催化剂  、
化学平衡特征及平衡常数表达式  化学平衡移动原理及计算  压
力熵与化学反应方向判断
3.5  氧化还原与电化学
氧化剂与还原剂  氧化还原反应方程式写法及配平  原电池组成
及符号  电极反应与电池反应  标准电极电势  能斯特方程及电
极电势的应用  电解与金属腐蚀
3.6有机化学
有机物特点、分类及命名  官能团及分子结构式
有机物的重要化学反应:加成  取代  消去  氧化  加聚与缩聚
典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷  乙炔  苯  甲苯  乙
醇  酚乙醛  乙酸  乙酯  乙胺  苯胺  聚氯乙烯  聚乙烯
聚丙烯酸酯类  工程塑料(曲S)  橡胶  尼龙66
四、理论力学
4.1  静力学
平衡  刚体  力  约束  静力学公理  受力分析  力对点之
矩  力对轴之矩  力偶理论?  力系的简化  主矢  主矩  力
系的平衡  物体系统(含平面静定桁架)的平衡  滑动摩擦  摩擦
角  自锁  考虑滑动摩擦时物体系统的平衡  重心
4.2运动学
点的运动方程  轨迹  速度和加速度  刚体的平动  刚体的定
轴转动  转动方程  角速度和角加速度  刚体内任一点的速度和
加速度
4.3  动力学
动力学基本定律  质点运动微分方程  动量  冲量  动量定理
动量守恒的条件  质心  质心运动定理  质心运动守恒的条件
动’量矩  动量矩定理  动量矩守恒的条件  刚体的定轴转动微分
方程  转动惯量  回转半径  转动惯量的平行轴定理  功  动
能  势能  动能定理  机械能守恒  惯性力  刚体惯性力系的
简化  达朗伯原理  单自由度系统线性振动的微分方程  振动周
期  频率和振幅  约束  自由度  广义坐标  虚位移  理想
约束  虚位移原理
五、材料力学
5.1  轴力和轴力图  拉、压杆横截面和斜截面上的应力  强度条
件  虎克定律和位移计算  应变能计算
5.2  剪切和挤压的实用计算  剪切虎克定律  切(剪)应力互等定
理
5.3  外力偶矩的计算  扭矩和扭矩图  圆轴扭转切(剪)应力及强
度条件  扭转角计算及刚度条件  扭转应变能计算
5.4静矩和形心  惯性矩和惯性积  平.行移轴公式  形心主惯
性矩
5.5梁的内力方程  切(剪)力图和弯矩图  分布载荷、剪力、弯矩
之问的微分关系  正应力强度条件  切(剪)应力强度条件  梁的
合理截面  弯曲中心概念  求梁变形的积分法  叠加法和卡氏第
二定理    t
5.6  平面应力状态分析的数值解法和图解法  一点应力状态的主
应力和最大切(剪)应力  广义虎克定律  四个常用的强度理论
5。7斜弯曲  偏心压缩(或拉伸)  拉一弯或压_弯组合  扭一弯
组合    ,’
5.8  细长压杆的临界力公式  欧拉公式的适用范围  临界应力总
图和经验公式  压杆的稳定校核
六、流体力学
六、流体力掌
6.1  流体的主要物理性质
6.2流体静力学  t
流体静压强
重力作用下静水压强的分布规律  总压力的计算
6.3流体动力学基础
以流场为对象描述流动
流体运动的总流分析  恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4流动阻力和水头损失
实际流体的两种流态一层流和紊流
圆管中层流运动、。紊流运动的特征
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5孔口、管嘴出流  有压管道恒定流
6.6明渠恒定均匀流
6.7渗流定律。井和集水廊道
6.8相似原理和量纲分析    ‘    .
6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量
七、计算机应用技术
7.1计算机应用技术    ‘
硬件的组成及功能  软件的组成及功能  数制转换
7.2 Windows操作系统
基本知识、系统启动  有关目录、文件、磁盘及其它操作  网络功
注:以Windows 98为基础
7.3计算机程序设计语言
程序结构与基本规定  数据  变量  数组  指针  赋值语句
输入输出的语句  转移语句  条件语句  选择语句  循环语句
函数  子程序(或称过程)  顺序文件  随机文件
注:鉴于目前情况,暂采用FORTRAN语言
八、电工电子技术
理    、    一
5.3  外力偶矩的计算  扭矩和扭矩图_圆轴扭转切(剪)应力及强
5.4静矩和形心  惯性矩和惯性积  平行移轴公式  形心主惯
性矩
之间的微分关系  正应力强度条件  切(剪)应力强度条件  梁的
二定理
5.7斜弯曲  偏心压缩(或拉伸)  拉一弯或压_弯组合  扭一弯
组合    ,
图和经验公式  压杆的稳定校核
六、流体力学
6.1流体的主要物理性质
6.2流体静力学。
流体静压强
6.3流体动力学基础
以流场为对象描述流动
6.4流动阻力和水头损失    j  。’’•
实际流体的两种流态一层流和紊流
圆管中层流运动、紊流运动的特征i+一、
沿程水头损失和局部水头损失
边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5孔口、管嘴出流  有压管道恒定流
6.6明渠恒定均匀流,    .
6.7渗流定律‘井和集水廊道
6.8相似原理和量纲分析    ’    .
七、计算机应用技术
7.1计算机应用技术    ’
7.2 Windows操作系统
注:以Windows 98为基础
7.3计算机程序设计语言
八、电工电子技术
8.1  电场与磁场    ‘
库仑定律  高斯定理j环路定律  电磁感应定律‘    “
8.2直流电路
电路基本元件  欧姆定律  基尔霍夫定律  叠加原理  戴维南
定理    t    ?
8.3  弦交流电路    。
正弦量三要素  有效值  复阻抗  单相和三相电路计算  功率
及功率因数  串联与并联谐振  安全用电常识
8.4 RC和RL电路暂态过程  ‘
三要素分析法    ,
8.5  变压器与电动机  .    ‘
变压器的电压、电流和阻抗变换  三相异步电动机的使用
常用继电一接触器控制电路
8.6  -.z.极管及整流、滤波、稳压电路
8.7三极管及单管放大电路
8.8运算放大器    ’    r’
理想运放组成的比例  加、减和积分运算电路
8.9门电路和触发器    ’
基本门电路  RS、D、JK触发器
九、工程经济
9.1  现金流量构成与资金等值计算
现金流量  投资  资产  固定资产折旧  成本  经营成本
销售收入  利润  工程项目投资涉及的主要税种  资金等值计算
的常用公式及应用  复利系数表的用法
9.2投资经济效果评价方法和参数
净现值  内部收益率。  净年值  费用现值  费用年值  差额内
部收益率  投资回收期  基准折现率  备选方案的类型  寿命
相等方案与寿命不等方案的比选
9.3不确定性分析
盈亏平衡分析  盈亏平衡点  固定成本  变动成本  单因素敏感
性分析  敏感因素  ,    ’
9.4投资项目的财务评价    ’    .
工业投资项目可行性研究的基本.内容    .
投资项目财务评价的目标与工作内容  赢利能力分析  资金筹措
的主要方式  资金成本  债务偿还的主要方式  基础财务报表
全投资经济效果与自有资金经济效果  全投资现金流量表与自有资
金现金流量表  财务效果计算  偿债能力分析  改扩建和技术改
造投资项目财务评价的特点(相对新建项目)    .
9.5价值工程
价值工程的内容与实施步骤  功能分析    ,
十、建筑材料
10。1  砂石材料
  矿质混合料组成设计方法  砂石材料的技术性质要求  砂石
  材料的检测方法  矿质混合料的级配要求
10.2  水泥和石灰
    水泥、石灰的技术性质要求  石灰及水泥的质量检定方法  硅
    酸盐水泥熟料各矿物成分特性、凝结硬化  石灰的消化、硬化
  过程
1 0.3无机结合料稳定材料
    石灰稳定粒料、水泥稳定粒料、石灰粉煤灰稳定粒料的技术性质
    无机稳定材料配合比设计方法  石灰粉煤灰稳定粒料的强度形
    成机理    :
10.4  水泥混凝土和砂浆    ’
    普通水泥混凝土的主要技术性质及其影响因素、配合比设计方
.    法、质量评定  砂浆和水泥混凝土的特性  水泥混凝土强度测
    定方法  混凝土常用外加剂的作用和品种
10.5  沥青材料
    石油沥青包括改性沥青的技术性质、要求及应用  石油沥青的
    技术性质和测定方法  石油沥青的组成结构+
10.6  沥青混合料
    沥青混合料技术性质和技术标准  现行的沥青混合料配合比设
    计方法及相关试验  沥青混合料的结构类型、强度形成原理
10.7  建筑钢材
    建筑钢材的主要技术性能和技术标准  建筑钢材的试验方法
10,8  其他建筑材料
    纤维、土工合成材料及木材的主要技术性能  土工合成材料的
    试验方法
十一、土质学与土力学
11.1  土的性质及工程分类
    路基土分类方法  土的物理性质指标.粘性土的界限含水量
    砂土的密实度  粘土颗粒与水的相互作用  土体工程性质的变
    化    ‘
11.2  土中水的运动规律
    毛细特性  冻胀机理与影响因素  层流渗透定律(达西定律)
    渗透系数及其影响因素  动水力及流砂的特性
11.3  土中应力计算
    自重应力计算方法  土中附.力口应力计算方法  土的有效应力原
    理土中应力计算的目的
11.4  土的力学性质
    土的强度、变形与压实特性压实土力学特性
    土体强度理论的应用  应力一应变关系  软土在荷载作用下的强度增长规律  土体抗剪强度  直剪试验及相应的强度指标  三
    轴试验及相应的强度指标
11.5  地基沉降计算与地基承载力
    地基破坏性状  地基承载力  分层总和法  一维固结理论的应
    用  地基沉降的历时特征  地基承载力确定方法  地基容许承
    载力及其修正方法
1 1.6  土坡稳定分析
砂性土土坡稳定分析方法  粘性土土坡圆弧滑动体整体稳定分
析方法‘条分法的应用  毕肖普条分法的具体应用  土坡稳定
分析中一些特殊问题的考虑
十二、工程地质
1 2.1  岩石与矿牺
    矿物与岩石的区别  三大类岩石的特点  常见的岩石类型及
    其特征  影响岩石工程性质的主要因素
12.2地质构造
    地质构造、地貌的类型、性质各种地质构造在地质图中的表现
    形式和特点
12_3外动力地质作用
    风化作用  残积层、坡积层、洪积层、冲积层的特点  流水地质
    作用的特点  河流下蚀、侧蚀发育的特点  外动力地质作用
l 2.4地貌
    河流阶地特点  河流阶地与山区公路建设的关系  冲积、洪积
    和侵蚀平原及山岭等地貌单元公路建设中可能遇到的工程地质
    地貌  内、外力地质作用  地貌与地形的区别及联系
12.5水文地质
    地下水埋藏类型  上层滞水、潜水、承压水和岩溶水的分布规
    律及特点
12.6道路工程地质问题
    河流侵蚀与河床沉积类型对桥梁基础类型和埋置深度的影响
    岩性与岩层产状路对边坡稳定的影响  软土、黄土、膨胀土
    盐渍土等的工程特性
12.7道路工程地质勘察
    道路、桥梁基础、隧道勘察的方法
十三、工程测量
l 3.1测量方法
    直线定向、真子午线、磁子午线、坐标纵线和方位角测量方法  水
准测量方法  内业计算水平角、竖直角的测量方法  测量的误差来
源系统误差、偶然误差、中误差、容许误差、柑对误差在工程测量
中的应用  全站仪的使用方法及各项改正计算  罗盘仪测定磁方位
角的方法  GPS的定位方法
1 3.2控制测量
    导线测量的外业工作和内业计算  坐标换带计算的方法。常用
交会定点方法  四等水准测量、三角高程测量、视距测量的观测与计
算方法控制测量的基本要求
l 3.3地形图测绘及应用
    地形图比例尺及精度的确定  等高线测量  地形图上确定点的
平面位置和高程的方法  经纬仪测绘平面图  地形图的测绘方法
地形图的分幅与编号方法  地形图上各种注记、符号等识图要点  数
字地形图成图方法
1 3.4路线测量
    测设水平距离、水平角及点的平面位置和高程的方法  道路中线
测量中单圆曲线、缓和曲线的测设方法及水准测量方法  道路中线逐
桩坐标计算  横断面测量土石方数量计算  GPS(RTK)和金站仪
测设点位的方法  纵断面图的绘制方法
十四、结构设计原理
14.1钢筋混凝土结构的设计原则
    钢筋与混凝土之间的粘结  光圆钢筋与混凝土的粘结机理  肋
    纹钢筋与混凝土的粘结机理  光圆钢筋锚固规定  肋纹钢筋锚
    固规定  极限状态法设计  承载能力极限状态  正常使用极
    限状态  材料的设计强度与荷载效应组合
14.2受弯构件强度计算
    受弯构件的截面型式与构造  斜截面抗剪强度计算全梁承载
    能力校核与构造要求  正截面受力全过程和破坏特征斜截面
    的受力特点和破坏形态  斜截面抗剪能力影响因素  斜截面
    抗弯强度  连续梁的斜截面抗剪强度
14.3  受压构件强度计算
    轴心受压构件、矩形截面偏心受压构件的特点  偏心受压构件的
    构造要求  偏心受压构件的纵向弯曲  I字形截面受压构件
    圆形截面受压构件    •
14.4钢筋混凝土受弯构件的应力、裂缝和变形计算
    换算截面  裂缝及最大裂缝宽度验算  变形验算抗裂计算
14.5预应力混凝土结构
    预应力混凝土的特点  预加应力的方法与设备  受弯构件的强
    度计算预应力损失  有效预应力  端部锚固区构造要求  受弯
    构件的构造要求局部承压问题
14.6砖、石及混凝土砌体结构
    砌体结构设计的要求  砌体中实际应力状态  砌体的抗拉、抗
    弯、抗剪强度  轴心受压构件偏心受压构件  强度及稳定验算
    方法
十五、职业法规’‘
15.1  我国有关工程基本建设的法律法规
    公路法、建筑法、森林法、合同法、招标投标法、安全生产法、
    建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例、建设工程
勘察设计管理条例中与工程建设密切相关的要求
15.2勘察设计从业人员职业道德准则规范
勘察设计注册土木工程师(道路工程)资格考试基础考试
    分科题量、时间、分数分配说明
上午段:
    高等数学  24题    流体力学    1 2题
    普通物理  1 2题    计算机应用技术1 O题
    普通化学  1 2题    电子电工技术  1 2题
’  理论力学  1 3题    工程经济    1 O题
  材料力学  l 5题
  合计:1 2 O题,每题1分。考试时间为4小时。
下午段:
  建筑材料    1 1题
  土质学与土力学1 2题
  工程地质    1 3题
  工程测量    1 2题
  结构设计原理  7题
职业法规    5题
合计:6 0题,每题2分。考试时间为4小时。
上、下午总计1 8 0题,满分24 0分。考试时间总计为8小时。
离线wdjingping
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-22
附件2
    专业考试大纲
1道路路线设计
1.1  一般要求
1.1.1  掌握设计速度、运行速度和通行能力在路线设计中的应用。
1.1.2掌握路线设计的主要内容。
1.1.3  掌握无障碍设计的内容和方法。
1.1.4熟悉现行“标准”和“规范’’中道路分级及其主要技术标准规定。
1.1.5  了解交通量、服务水平、设计依据,道路勘测设计的阶段和任
务。    -
1.2总体设计
1.2.1  掌握总体设计的主要内容及要求。
1.2.2  掌握涉及交通安全节约的专业设计要点。
1.3路线平面设计
1-3.1  掌握平面线形要素的确定方法及其要求、线形要素的组合类
型。
1.3.2  熟悉平面线形要素的作用和性质。
1-3.3  了解平面线形设计的一般原则。
1.4路线纵断面设计
1.4.1  掌握纵坡设计的规定,竖曲线设计的原则和要求。
1.4.2  熟悉纵断面的设计方法和步骤,爬坡车道设置条件和设置方法
1.4.3  了解纵断面图的组成和规定、纵坡设计的一般要求。
1.5平纵组合设计
1.5.1掌握平纵线形组合设计的原则和要求。
1.6横断面设计
1.6.1  掌握横断面各个组成部分的作用和要求。
1.6.2  熟悉平曲线加宽及其过渡方法,超高和超高过渡方法,视距保
证的措施,公路和城市道路横断面形式及适用范围。
1.6.3  了解横断面设计方法和要求。
1.7选线
1.7.1  掌握平原区、山岭区和丘陵区路线布设要点。
1.7.2  熟悉路线方案选择的一般原则;纸上定线的方法和步骤;路线
中线坐标计算方法。
1.7.3  了解道路选线的方法和步骤;直接定线、航测定线的方法和步
骤。
1.8城市广场、停车场设计
1.8.1熟悉停车场的设计。
1.8.2了解城市广场设计。
1.9交通安全设施
1.9.1  掌握交通安全设施的种类、作用和设置条件。
1.9.2  了解沿线设施的分类、作用和设置。
1.10环境保护与景观设计
1.10.1  熟悉道路各分项专业环保要求。
1.10.2  了解公路环境保护技术。
1.10.3  了解道路环境影响评价的主要内容。
1.10.4  了解公路景观设计的内容。    .
1.11城市管线综合
1.11.1  掌握城市地上、下管线的类型、覆土厚度要求。
1.1 1.2  熟悉城市地上、下管线布置原则、管线间及管线与其它构筑
物之间的最小水平距离及垂直净距。
2路基工程
2.1  一般要求
2.1.1  掌握路基设计的内容、路基土的工程性质。
2.1.2  熟悉路基干湿类型划分与确定方法,公路自然区划,路基强度、
刚度指标CBR、回弹模量及地基反应模量。
2.1-3  了解路基的破坏形式与原因。
2.2一般路基设计
2.2.1  掌握路基、高路堤、一般路堤及深路堑和一般路堑的设计原则及要点。
2.2.2  熟悉路基填料选择的原则及最小强度和最大粒径要求;路基最小填土高度的要求及原因。
2.2.3  了解路基边坡坡度确定依据;填石路基、砌石路基、护肩、护脚的构造与使用条件;路基压实的影响因素、压实度测定方法与压实标准。
2.3路基边坡稳定性设计
2.3.1  掌握边坡稳定性验算所需土性参数及确定原则。
2.3.2  了解边坡稳定性分析的工程地质比拟法,圆弧滑动面法及直线
滑动面法的适用条件。
2.4路基排水设计
2•4•1  掌握边沟、截水沟、排水沟与盲沟的构造及加固类型。
2.4•2  熟悉路基地面排水设施和地下排水设施的使用条件;排水系统
综合设计的内容与要求。
2•4.3  了解路基排水设计的一般原则;排水明沟的水力计算方法。
2.5路基防护、加固与支挡结构设计
2•5•1掌握植物防护与工程防护的作用;重力式挡墙的构造妻求和稳定性验算。    ,
2•5•2熟悉路基坡面主要防护工程类型与适用条件;各种挡墙的使用条件与场合;重力式挡土墙土压力计算方法。
2•5.3  了解加筋土挡墙和钢筋混凝土轻型挡墙的构造;路基冲刷防护工程的类型与适用条件。
2.6特殊路基工程
2•6•l  熟悉软土路基设计;滑坡防治措施和综合治理。
2•6•2  了解黄土、膨胀土、盐渍土的路基工程问题。
3路面工程
3•l  一般要求
3•1•1  掌握路面性能要求及影响因素;路面的结构层次与功能;路面
的分级、分类及相应面层类型;路面排水设计。
3•1•2  熟悉汽车荷载和环境影响因素对路面的影响。
3.2  沥青路面
3一•l  掌握沥青路面的种类、特点及选择原则;沥青路面设计的内容;
沥青路面结构组合设计;沥青路面的破坏状态及设计标准;沥青路面
厚度设计。
3_2•2  熟悉沥青路面补强设计;沥青路面破坏种类及主因。
3.2.3  了解沥青路面设计方法与步骤。
3.3水泥混凝土路面    .
3.3.1  掌握水泥混凝土路面的种类、特点;水泥混凝土路面设计的内容;水泥混凝土路面结构组合设计;水泥混凝土路面板平面设计与接
缝设计;水泥混凝土路面厚度设计。
3.3.2熟悉水泥混凝土路面加铺层设计;水泥路面主要破坏种类及机理。    .
3.3.3  了解水泥混凝土路面设计方法与步骤;其它类型水泥混凝土路面。
4桥梁工程
4.1一般要求
4.1。1  掌握桥梁的设计原则;桥梁设计荷载种类及组合。
4.1.2  熟悉桥梁的组成与分类;桥梁纵、横断面设计及平面布置;桥梁
勘测、设计的内容。
4.2桥面构造
4.2.1  熟悉桥面组成与布置;桥面铺装与桥面防排水设施作用、布设;桥面伸缩缝构造与选型。
4.2.2  了解人行道、栏杆(防撞护栏)与照明设施设计。
4.3梁桥的构造与设计
4.3.1  熟悉简支梁桥受力特点、构造设计。
4.3.2  熟悉连续梁桥、先简支后连续结构桥梁受力特点、构造设计。
4.3_3  熟悉弯斜坡桥受力特点、构造。
4.4桥梁支座与墩台
4.4.1  掌握桥梁支座及墩台类型。
4.5  涵洞
4.5.1  掌握涵洞布置原则;涵洞的结构设计。
4.5.2熟悉涵洞的类型、构造与选型。
4.6桥涵水文
4.6.1水文学一般要求
4.6.1.1  熟悉气象站、水文站的观测资料;洪水调查和文献考证资料。
4.6.1.2  了解河流的形成和分段,河流的特征,河流纵、横断面图绘制,山区河流与平原河流特点与流域特征;径流形成过程、河川水文
..漪势及主要影响因素;水位一流量关系曲线。
4.6.2设计洪水分析
4.6.2.1  熟悉设计洪水频率。
4.7桥涵位选择与布置    r
4.7.1  掌握符合水文、地形、地质条件和满足通航要求的桥(涵)位选择。
4.7.2  熟悉综合考虑各种因素及技术经济分析的小桥涵选择与布设方法。
4.8大中桥桥孔设计
4.8.1  掌握按设计洪水流量和桥位河段的特性进行桥位设计;结合桥位地形、上部结构形式、桥前壅水、桥下冲刷深度、墩台基础埋置深度、桥头引道、调治构造物布置等因素综合比较确定桥位;不通航及通航河流桥面设计高程的确定。
4.8.2  熟悉桥孔设计应考虑的因素;桥面高程的影响因素。
4.9墩台冲刷计算及基础埋深
熟悉一般冲刷的计算方法;确定墩台基底最小埋置深度的方法。
5隧道工程
  5.1一般要求。
  5.1.1  熟悉公路隧道在道路中的作用和分类。
  5.1.2  了解盾构、沉管、明挖隧道的特点;隧道勘测设计阶段的划分、工作内容及要求。
  5.2山岭隧道
  5.2.1  掌握隧道选址的原则和要求;隧道平面设计、纵断面设计、横断面设计的要求和方法;隧道洞口位置的选择原则。
  5.2.2  熟悉隧道洞门各部位结构要求;隧道衬砌结构构造要求;隧道防排水设计的原则,洞内外防排水系统及消防、照明、通风、救生系统的布置要求。
  5.2.3了解各种隧道洞门的类型及适用条件;隧道围岩及围岩的分级标 准及要求;作用在隧道上的各种荷载和围岩压力确定方法。
  5.3  棚洞
  5.3.1了解棚洞的设计方法。
6  交叉工程
6.1  一般要求
6.1.1  熟悉常用平面交叉和常用立体交叉的型式及特点。
6.1.2  了解道路交叉设计内容与步骤。
6.2  道路交叉交通分析与通行能力
6.2.1  熟悉道路交叉通行能力计算。
6.2.2  了解道路交叉交通分析。
6.3道路平面交叉
6.3.1  掌握各类平面交叉口型式、适用条件及设计要点,掌握渠化设
计。
6.3.2  了解道路平面交叉规划要点;灯控设计;公铁平交。
6.4互通立交
6.4.1掌握主要互通型式、布设原则:、一适应交通量、匝道平纵横指标、
车辆运行特性。
6.4.2熟悉匝道及其端部设计。
6.4.3  熟悉行人系统、非机动车系统设计。
6-4.4  了解立体交叉区景观设计原则。
6.5道路与公路、铁路、乡村道路及管线分离式交叉
.6.5.1  掌握人行天桥、地下通道的设计方法。
6.5.2  了解道路与铁路交叉设计、道路与乡村道路交叉、道路与管线交叉。
7交通工程及沿线设施
7.1  了解交通工程及沿线设施的设计内容及设计方法。
8道路工程施工组织与概预算
8.1道路施工组织一般要求
8.1.1  掌握道路建设的内容;道路施工组织的任务。
8.1.2熟悉道路施工程序;道路施工组织调查。    .
8.1.3  了解道路建设内容及程序。
8.2道路施工组织设计和方法
8.2.1  掌握施工作业方式及其特点;施工组织一般方法;施工组织设计文件内容。
8.2.2  熟悉施工组织设计文件编制原则;机械化施工组织设计内容和
特点;材料供应计划编制方法。
    8.3道路工程定额
813.1  掌握定额的种类和应用方法。
8.4道路工程概预算
8.4.1  熟悉概预算各部分费用计算。
8.4.2  了解概预算编制依据、费用与文件组成;概预算所需资料的调查方法,工程造价以及实物单价的分析方法。
专业考试规范
1 JTG B01-2003公路工程技术标准
2 JTJ 004—89公路工程抗震设计规范
3 JTG D20-2006公路路线设计规范
4 JTG D40-2002公路水泥混凝土路面设计规范
5 JTG D30-2004公路路基设计规范
-6 JTG D50-2006公路沥青路面设计规范
7 JTJ 018—96公路排水设计规范
8 JTG D60-2004公路桥涵设计通用规范
9 JTG D61-2005公路圬工桥涵设计规范
1 0  JTG。D6 2-2 004公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
11 JTG D63—2007  公路桥涵地基与基础设计规范
1 2  JTG F40-2004  公路沥青路面施工技术规范
13 JTG F1 0-2006  公路路基施工技术规范
14 JTJ 034-2000  公路路面基层施工技术规范
1 5 JTJ 052—2000  公路工程沥青及沥青混合料试验规程
16 JTG E30-2005    公路工程水泥及水泥混凝土试验规程
l 7 JTG E41-2005  公路工程岩石试验规程
1 8  JTJ 05 7-94    公路工程无机结合料稳定材料试验规程
1 9 JTG E42-2005  公路工程集料试验规程
2 0 JTJ 059-95    公路路基路面现场测试规程
21 JTG F80二2004‘    公路工程质量检验评定标准一(第一册土
22 JTG C1 0-2 007  公路勘测规范
2 3 JTG D70—2004  公路隧道设计规范
24 JTG D81-2006  ~x.路交通安全设施设计技术规范
25 GB5768-1999  道路交通标志和标线
26 GB50220-95    城市道路交通规划设计规范
27 GB50289-98    城市工程管线综合规划规范
28 CJJ 37-90    城市道路设计规范
29 CJJ56-94    市政工程勘察规范
30 CJJ69-95    城市人行天桥与人行地道技术规范
31 CJJ75-97    城市道路绿化规划与设计规范
32 CJJ77-98    城市桥梁设计荷载标准
33 CJJl l-93    城市桥梁设计准则
34 JGJ50-2001    城市道路和建筑物无障碍设计规范
    J114-2001
35 GBJ 22-87  。厂矿道路设计规范
36市政公用工程设计文件编制深度规定(建质[20041 16号)
专业考试科目、时间分配、题量、分值及题型特点
1.考试科目:
    (1)道路路线设计
    (2)路基工程
    (3)路面工程
    (4)桥隧工程
  (5)交叉工程
    (6)道路工程施工组织与概预算
2.考试时间分配题量及分值
    勘察设计注册土木工程师(道路工程)资格专业考试分2天,每
天上、下午各3个小时。第一天为专业知识考试,第二天为专业案例考试。第一天,专业知识考试,上、下午各7 0题,其中单选题40题,每题1分,多选题30题,每题2分,上、下午合计计分,试卷满分为2 00分;第二天,专业案例考试,上、下午各30题,选答2 5题,多选无效。即如作答题量超过2 5题,则按题目序号从小到大的顺序对作答的前25题进行机读和人工评分,其他作答题无效。每题2分,上、下午合计计分,试卷满分为100分。
3.题型特点
    考题由知识题、综合能力题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成,连锁计算题中各小题的计算结果一般不株连。
离线狂飙2
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-22
赶紧去准备啊
