  • 3382阅读
  • 11回复
[土工试验]不固结不排水实验剪坏 [复制链接]
离线bishan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-22
不固结不排水实验,外力全部由孔隙水承担,偏应力s1-s3并没有增加,土样中的有效应力不增加,为什么土样还是能被剪坏呢,谢谢
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-24
S1对应的就是破坏状态
得过且过
离线bishan
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-25
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:S1对应的就是破坏状态 (2013-02-24 06:54)
请详细地说说看看
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-05
不固结不排水实验,外力全部由孔隙水承担,偏应力s1-s3并没有增加,土样中的有效应力不增加,为什么土样还是能被剪坏呢,谢谢 ?
三轴不固结不排水剪切试验简称为不排水剪(UU)
试验原理:
从地基中或土工构筑物内取出火由实验室制备的土样放在三轴仪的压力室内,在排水阀门关闭的情况下施加周压力S3,不让试件固结,即试样不压密,S3所引起的孔隙水压力不让消散。然后增加轴向应力,即偏差应力,进行剪切,在这一过程中也关闭阀门,不让试件排水。
这里偏差应力是增加的(即摩尔圆的直径增大)
SHEN
离线panhaojie163
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-15
我就是我
离线lidakai0214
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-21
学过三角形吧,两边两个力量增加了,其中另一个力量就会增加的哦,望采纳
离线叶翰明
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-25
如果可以发一张应力--应变图,我们讨论下。
离线fireship7777
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-27
怎么是应力应变图哦???
离线fireship7777
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-27
外力全部由孔隙水压力承担有误哦。
离线fireship7777
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-27
径向力的增加量就是围压的增加,而轴向应力的增加是通过人为控制的,增大到一定程度才发生破坏。
离线fireship7777
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-27
无论怎么改变围压,起始土体的有效应力都一样,再在此基础上增加轴向压力,直至破坏,增加的量也一定相等,这就是为什么是所绘制的应力圆直径都是一样的道理。土体破坏就是因为轴向增量的存在。
离线bishan
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-18
应该是有效应力也在增加,弹簧先压缩,再有孔隙水压
