  • 2010阅读
  • 10回复
[热点探讨]请教大家一个勘察的问题 [复制链接]
离线li4226708
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-25
什么时候单独绘制柱状图啊
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-25
按照《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)有关规定,城市轨道交通工程应提供典型钻孔的柱状图,根据个人经验,对于采用一柱一桩或大口径桩等勘察时,应提供钻孔柱状图,对于地层分布复杂的高层建筑或超高层的控制孔应提供钻孔柱状图。还有地方通常做法,前几年我在上海做项目勘察时,接触到几个大的勘察院每个钻探孔都有柱状图。
离线lydlyd
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-25
未纳入剖面的,必须单独绘制柱状图。
离线tsbdzm
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-25
钻孔柱状图肯定是要附的,只不过是全部附或者是选择几个有代表性的钻孔。
离线hongliu69
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-25
1楼回答很好,同意
离线yangliang543
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
整套的勘察报告资料要全部钻孔柱状图
YL
离线geminizzy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-25
现在审图都要看全部的柱状图了…… c<j  +"
为了保证不被挑问题,也都全部附进报告内,造成报告越来越厚……
大胆假设,小心求证
离线zhongguoshu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-26
中国书
离线kinglakeslj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-27
勘察报告一定要附柱状图,不一定全附,钻孔编录是按钻孔记录地层特性的,有经验的编录人员是会把地层细微差异记在钻孔编录表上。剖面图反应了地层的空间分布规律,但细微差异变化是不在图上反应。我们参加验槽,基槽土层偶有变化,把报告拿来,找到对应区域的钻孔柱状图看一下就可以了。
离线ndytly
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-10
我们一般是附综合柱状图
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-25
应该是要付全部的柱状图的
