  • 2644阅读
  • 8回复
[求助]怎么计算30年内沉降量小于3cm??? [复制链接]
离线时时精彩
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-22
某港口地区要求进行强夯处理,处理后的技术要求为: vw 2@}#\:
1、处理深度8.0米 p=T\3_q
2、承载力150kpa DKCy h`
3、在30年内的基础沉降不大于3cm。 3c6)
该怎么达到这些技术指标?需要提供什么具体数据? >#|Q,hVU5
              地层0-2.5m,素填土,承载力100kpa xf SvvCy
                                      2.5-9.5m,粉质粘土,承载力120kpa daNIP1Qn
                              地下水为海水,水位0.3-3.3m变化 *9&YkVw~
岩土工程界的人就是伟大!
离线grapesun416
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
也在苦恼工后沉降的问题 顶一下啦
离线papa4490
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-29
监测!现在也有许多成功的预测沉降方法,以往用的比较多的是双曲线法等
离线2003aq
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-29
学习一下了!
离线wdjingping
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-29
不仅要控制夯完后的地基承载力特征值,还要控制夯后地基的压缩模量,依据压缩模量自然可证明给他看是否满足沉降要求
离线analyze
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-04
由于是需要求30年后沉降量,因此所需参数除压缩、变形模量之外,更需固结系数、次固结系数
离线zhouye018
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-13
动态设计法是无敌的
离线afeifei2500
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-24
啥动态设计法?楼上,我们现在做这个添了十几米深的沟,上边盖房子,怎么办??
离线07503009
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-15
计算出来的,要相信自己!!
