  • 2748阅读
[热点探讨]知道地基承载力,如何计算地基沉降 [复制链接]
离线sidengma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-26
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率100%)
问题:经常遇到这种情况,知道甲方需要的地基承载力特征值,根据地勘报告就做了地基处理的设计,然后一般还有进行地基沉降的计算,但是不知道上部建筑的荷载情况,没有办法得知荷载的准永久组合,在无法和设计院沟通的情况下,怎么计算沉降呢?希望有经验的谈一下....谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-26
回帖奖励+ 2
只能是估算了、
离线cy0425
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-26
回帖奖励+ 2
也要有个大概的荷载吧?
微笑着面对每一天
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-26
回帖奖励+ 2
勘察单位只能对沉降进行估算,仅供设计院参考使用,但应提供计算参数。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-27
回帖奖励+ 2
对沉降进行估算
离线linford
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-27
回帖奖励+ 2
只能估算。一般建筑是以恒载为主的,像住宅建筑,估算楼层荷载标准值12kN,恒活比例3:1,准永久值系数0.4,单柱受荷面积40平方米。则10层的住宅,标准值为4800kN,准永值为4080kN。
离线hongliu69
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-27
每层15-20KPa
离线缒梦90
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-27
认同楼上,标准楼层一般一层是17KN左右,只是估算,如果想保守点计算,就在这个基础上最后再加50KN。不是做地基设计的沉降验算,只能是粗算。
让我们共同在岩土领域学习,进步。
