  • 1902阅读
  • 0回复
[新材料]浅析防止酚醛板勾缝剂泛碱的办法 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-26
       酚醛板是目前主要使用的外墙墙面保温材料。由于目前外墙墙面不平或不标准,经常出现在使用酚醛板、岩棉板、外墙岩棉板、硅酸铝板时需要将酚醛板切割、粘合等操作。在实际装修过程由于出现这种情况时一般采用勾缝剂将两块酚醛板粘合,勾缝剂经常使用在外墙墙面装修过程中。但是由于使用时间的问题经常会出现酚醛板勾缝剂泛碱这种情况,这种情况不单单会影响建筑物外墙外饰面的美观更加会导致酚醛板脱落或者粉化影响酚醛板的使用寿命。那么应该如何防止酚醛板勾缝剂泛碱呢。
  防止外墙保温酚醛板勾缝剂泛碱方法有:
  1、在酚醛板与酚醛板之间使用勾缝剂时在其中添加具有憎水性性能的中胶粉。
  2、用于酚醛板表面容易出现粉化情况,因此酚醛板与酚醛板之间间缝的表面上容易出现酚醛粉末,所以酚醛板边缝需要使用表面处理剂进行缝表面处理。
  3、在酚醛板外墙外保温系统建立时需要注意建筑物施工的质量、养护。
  4、在边缝粘合过程中如需要使用集料时,首先需要注意集料的粒度,适合的集料密度可以使酚醛板与酚醛板之间达到最紧密的堆积度,减少酚醛板与酚醛板之间的空隙率。
  5、在酚醛板与酚醛板粘合过程中尽可能减少用水量。
  6、在酚醛板与酚醛板粘合过程中水泥最好采用低碱水泥。
  最后注意在酚醛板与酚醛板之间勾缝剂未干之前不能进行面砖清洗。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
