验槽(浅基础),就要陪同勘察人员一起看,实地情况是否与勘察报告一致,是否有异常的地方出现, 主要观察持力层的性质,比如我们这一带浅基础都是2号老土.土质较硬,颜色呈黄褐色,还会夹杂一些分化物质.另外这边的2号土比较薄,一般是1~2米,所以现场可以用12的罗纹钢插入持力层,拔除后看粘在钢筋上的土质和深度来判断其厚度.试桩(桩基),这主要是根据桩的承载力推算桩机的吨位,根据地质报告的显示检查土质有无异常(主要通过桩机抬桩来判断),观察最后1米的惯入度,抬桩现象是否明显,桩机的电流也要检查.沉管灌注特别是平底大头桩要严格控制充盈系数.水泥搅拌桩则重在控制其水灰比,每米的水泥含量.以及复搅次数. Jj6kZK
基础钢筋验收: 1M;)$m:
顾名思义重点当然是检查钢筋了,包括钢筋资料是不是全面,出厂报告 进场报告 实验报告等 .sG,TLE[<
现场还要根据图纸检查钢筋的间距\位置\扎丝是不是符合规范\基础的尺寸,保护层厚度有焊接的,检查外观质量 rFy9K4D
询问焊接接头的试拉报告. 钢筋的搭接长度,锚固长度.节点(主次梁交接处,梁柱交接处)处最能体现钢筋工程的质 Na~_=3+a
量了。地梁的附加钢筋,如地梁的吊筋和楼层的吊筋设置方式是相反的.柱子钢筋下端的水平段长度.位置固定是否牢固 wO!hVm,Ta
箍筋设置是否正确. 模板的支撑是否牢固.^^^^^总之自己熟悉图纸,和验收规范. zRJy3/>
中间结构验收. k(qQvn
一般工程主要可以混凝土质量\砌体质量以及细部构件和屋面这三方面来总结 g?$9~/h :;
G>RYQ{O
混凝土方面: C(0Iv[~y/
钢筋混凝土质量通病防治措施 0KQ8;&a|
一、砼麻面 rb tV,Y
现象:砼表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋和碎石外露。 8&UuwZ6i-
原因分析: ?*s!&-KI
1、模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时砼表面被粘损。 YqJIp. Z
2、钢模板脱模剂涂刷不均匀,拆模时砼表面粘结模板。 ^w12k2a
3、模板接缝拼装不严密,灌注砼时缝隙漏浆。 n#&RY%#`
4、砼振捣不密实,砼中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面。 xRY5[=97
预防措施:模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。木模板灌注砼前,用清水充分湿润,清洗干净,不留积水,使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,填严,防止漏浆。钢模板涂模剂要涂刷均匀,不得漏刷。砼必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏捣,每层砼均匀振捣至气泡排除为止。 'j)eqoj
处理方法:麻面主要影响砼外观,对于面积较大的部位修补。即将麻面部位用清水刷洗,充分湿润后用潮湿的水泥抹平。 D1Sl+NOV
二、蜂窝 E7h}0DX
现象:砼局部酥松,砂浆少碎石多,碎石之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。 sMS`-,37u
原因分析: Gj ^bz'2
1、砼配合比不合理,碎石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少碎石多。 |TUpv*pq
2、砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。 Np-D:G
3、未按操作规程浇注砼,下料不当,使碎石集中,造成砼离析。 V[xy9L[#
4、砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好,未允分振捣又下料。 }[DAk~
5、模板孔隙未堵好,或模板稳定性不足,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。 iE Oyc59
预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确(可采用电子自动计量)。砼拌合均匀,颜色一致,其搅拌最短时间符合规范规定。砼自由倾落高度不得超过2m,如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固,浇注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。为保证上下层砼结合良好,振捣棒插入下层砼5cm,砼振捣时,必须掌握好每点的振捣时间。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。浇注砼时,经常观察模板,发现有模板走动,立即停止浇注,并在砼初凝前修整完好。 VDPN1+1*
治理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1∶2或1∶2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的碎石和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。 z>0"T2W
y
三、孔洞 y*(YZ zF
现象:砼结构内有空隙,局部没有砼。 >@L
HJ61C
原因分析: PjP%,-@1
1、在钢筋密集处或预埋件处,砼浇注不畅通,不能充满模板间隙。 >Qx#2x+
2、未按顺序振捣砼,产生漏振。 "|G,P-5G"
3、砼离析,或严重跑浆。 *"CvB{XF&Z
4、砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。 y^A$bTQq
5、砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。 QLUe{@ivc
6、不按规定下料,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。 *=7[Ip<X
预防措施: K?tk&0
1、在钢筋密集处,可采用细石砼浇注,使砼充满模板间隙,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合。 p_AV3
2、预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往灌注不满,振捣不实,采取在侧面开口灌注的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上灌注。 \S<5b&G
3、采用正确的振捣方法,严防漏振。a.插入式振捣器采用垂直振捣方法,即振捣棒与砼表面垂直或斜向振捣,即振捣棒与砼表面成一定角度,约40°~45°。b.振捣器插点均匀排列,可采用行列式或交错式顺序移动,不混用,以免漏振。每次移动距离不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣器操作时快插慢拔。 W^N"y&
4、控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析,砼自由倾落高度不超过2m,大于2m时要用溜槽、串筒等下料。 UJH{vjIv
5、防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物,发现砼中有杂物,及时清除干净。 !qpu /
6、加强施工技术管理和质量检查工作。 \Cs<'(=
对砼孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准后方可处理 S }n;..{
四、露筋 []]3"n
现象:钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。 g7P1]CZ}
原因分析: %pp+V1FH
1、砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。 "XY?v8*c
2、钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇粒径大碎石卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。 L&N"&\K2U
3、因配合比不当砼产生离析,或模板严重漏浆。 0/ Ht;(
4、砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。 b
tu:@s8ci
5、砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。 vvM)Rb,
预防措施: 6-=_i)kzq
1、灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。 u
.2sB6}
2、为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。 *YtNt5u
3、钢筋较密集时,选配适当粒径的碎石。碎石最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石砼浇注。 B~NC
4、为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。 :z\f.+MI
5、砼自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。 bevT`D
6、拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。 }m H>lN
7、操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。 \$C4H
治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1∶2或1∶2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。 SHk[X ]Uo
五、缺棱掉角 5 q ,
现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。 ]2(c$R
原因分析: EDo@J2A
1、木模板在浇注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。 vOK;l0%
2、施工时,过早拆除承重模板。 U YQ$c }Z5
3、拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。 =vc5,
4、冬季施工时,砼局部受冻。 Rpk`fxAO
预防措施:木模板在灌注砼前充分湿润,砼浇注后认真浇水养护。拆除钢筋砼结构承重模板时,砼具有足够的强度,表面及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后可用槽钢等将阳角保护好,以免碰损。冬季砼浇注完毕,做好覆盖保温工作,加强测温,及时采取措施,防止受冻。 `"H?nf0
治理方法:缺棱掉角较小时,,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1∶2或1∶2.5的水泥砂浆抹补齐正。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养护。 Ds87#/Yfv
六、施工缝夹层 mvgm o
现象:施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。 Flxo%g};
原因分析: QRlzGRueR&
1、在灌注砼前没有认真处理施工缝表面,浇注前,捣实不够。 Ng"vBycy
2、灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层 i-?zwVmn
预防措施: RNdnlD#P
1、在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续灌注。 y2R=%EFh6
2、在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。 re!8nuBsA
3、在浇注前,施工缝宜先铺抹水泥浆一层。 %-l:_A
治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼捣实并认真养护。 |&Pl 4P
S
|x)7NC
砌体方面: c2^7"`
主要看灰缝的饱满程度,表面平整度.垂直度,门窗洞口过梁的设置,门窗的高度;洞口尺寸,门窗的固定(预埋水泥砖,固定的间距),砌体的局部通缝(透光),施工洞的拉结筋设置.局部破损的修补,伸缩缝内部的清理工作,^^^^^具体还是看砌体规范吧 ^JtHTLHL=
细部和屋面 5 DB>zou
把细部和屋面单独开来主要是这里的问题比较多.根据不同的工程有具体的情况 WO-WoPO
主要有:阳台拦板的问题 雨篷的问题,挑出构件,屋顶装饰构件问题,楼梯问题,屋面防水问题.等 i'wF>EBz
主体验收看 V@S/!h+
梁柱板尺寸定位是否设计要求,其成形质量如何,是否有蜂窝麻面等。还有是否有修补的痕迹,如果有,应询问修补的原因,是否对结构有影响预埋件是否准确埋设,插筋是否预留,雨水管过水洞是否留设准确,卫生间等设备是否按要求留设,对后封的洞板钢筋是否预留等。 砌体工程的砂浆是否饱满,强度是否够(可以用手扳一下),砌体的放样如何,是否平直,墙面是否平整。砌体中的构造柱是否设槎,框架梁下砌体是否密实,圈梁是否按要求设置。墙面的砂浆找平层厚度是否过厚。看看各层施工时的沉降记录如何,是否有过大的差异沉降。每层增加的沉降量,及各观测点间的沉降差如何。如有差异过大,首先加大观测密度。 施工记录,各种材料合格证,试件的强度检验报告等 !7)ID7d
建筑物变形情况要仔细检查,要看变形观测成果,更要看现场是否有变形裂缝. #'x?)AS
较大的现浇板一定要看的! 一般指其厚度超过120的 支模板的时候如果支的太高,则板的厚度就难以达到.这样就存在安全隐患咯!
