  • 1950阅读
[每日基础考试题]请教一道物理题 [复制链接]
离线wangxiaoshuo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-27
一瓶氦气和一瓶氮气密度相同,分子平均动能相同,且都处于平衡状态。则他们的压强和温度的关系是怎样的?
解:因为分子平均动能相同,所以温度相同。P=nkt,K是常数,密度相同即n相同,所以P相同。
但答案是氦气压强大于氮气压强,这是怎么考虑的,请懂的人解答。
离线孤狼啸月
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-28
分子平均动能相同,所以温度相同,P=nkt,K是与温度相关的常数,因为氦气与氮气温度相同,故K值也相同;
密度相同则氦气与氮气的质量相同,又因氮气的相对分子量大于氦气的相对分子量,所以氦气的摩尔量n大于氮气的摩尔量n;
所以氦气的压强大于氮气的压强。
离线wangxiaoshuo
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-07
明白了,自己也查了下。密度相同与分子密度相同不一样,分子密度相同=n相同,密度相同=m相同。    但楼上的说K与T有关是不对的,K是个常数。
离线满头问号
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-10
。。。M跟密度与体积相关,,楼上怎么密度相同M就相同呐,,,,,,,
离线满头问号
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-10
回 wangxiaoshuo 的帖子
wangxiaoshuo:明白了,自己也查了下。密度相同与分子密度相同不一样,分子密度相同=n相同,密度相同=m相同。    但楼上的说K与T有关是不对的,K是个常数。 (2013-03-07 23:11)
