  • 6164阅读
  • 27回复
[请教]求助 [复制链接]
离线huhangyier
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-02
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余16个土币 (中奖几率10%)
一工地上层有约30m厚的素填土,先要将素填土全部挖除,回填进行地基处理,然后修建一栋34层住宅楼。请问需采用何种材料回填,并采用何种施工方式。
我。。。。。。。。。。。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-02
回帖奖励+ 2
回填深度这么厚,要控制好分层压实系数。
离线吴承熹
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-03
属于地基换填处理,要根据地质选择适应的高强,水稳性好的填料。
努力、努力、再努力!
离线wwyyaa
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-03
先考虑30m的填土可否进行处理,满足要求,如挤密、高压喷射注浆、振冲、水泥粉煤灰碎石桩等。不行的话先看看原有填土成分是否满足回填需要,如果不满足可以对其进行改良,如粘性土中加入适当碎石等,这样可以节约成本,如果其有污染性、有机质含量偏高或其他特殊性不能满足回填要求,可以再考虑其他填料。分层回填、压实,具体方法参见地基处理规范。
离线瓦力
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-03
30m的填土全部挖除?代价大了去啊
离线geminizzy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-03
回 wwyyaa 的帖子
wwyyaa:先考虑30m的填土可否进行处理,满足要求,如挤密、高压喷射注浆、振冲、水泥粉煤灰碎石桩等。不行的话先看看原有填土成分是否满足回填需要,如果不满足可以对其进行改良,如粘性土中加入适当碎石等,这样可以节约成本,如果其有污染性、有机质含量偏高或其他特殊性不能满足回填要 .. (2013-03-03 10:17)  E<&VK*{zcO
2@ACmh
确实如果30m要全部挖除代价太夸张了,还是考虑是否能采用地基处理的方式吧……
大胆假设,小心求证
离线china173286
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-04
一般级配碎石(下部毛石),这样代价太大了。用桩处理吧,代价小很多。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-04
焕填还不如直接地基处理!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-04
方案不合理。 O&\;BF5:R
全部换填后的地基强度还是不能满足设计要求,而且代价超大工期超长。 b\VY)=U
为何不直接采用桩基?
离线yt8533
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-05
回帖奖励+ 2
34层建筑物,建筑面积如果很大,光开挖就很费钱,再加上回填,一个是回填质量不好控制,另一个是费时、费力。建议地基处理或采用桩基。
离线清凉山下
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-06
还是桩基简单些吧
离线qqqqqq530
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-06
30m的填土全部挖除?代价大了去啊 ,考虑桩基啊  g5X+iV
