  • 2773阅读
[求助/请教]地基承载力容许值和特征值 [复制链接]
离线ww111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-05
在进行承载力预算时,可以将地基承载力容许值等同于承载力特征值吗?
离线hongliu69
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-05
应该可以的
离线jessejieqian
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-05
地基承载力有两个特殊要求的值(此表述不是很专业) 一个是安全承载力极限值 另一个是考虑沉降因素的特征值 其实这个特征值就是承载力容许值 或者换句话说 只要你的承载能力能保证满足变形条件的情况下 这两个词是同一个意思 这样符合控制变形为第一要务的概念
离线majie191
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-06
学习下的!!!
离线岩土学子
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-06
学习下学习下
岩土学子
离线ww111
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-07
回 jessejieqian 的帖子
jessejieqian:地基承载力有两个特殊要求的值(此表述不是很专业) 一个是安全承载力极限值 另一个是考虑沉降因素的特征值 其实这个特征值就是承载力容许值 或者换句话说 只要你的承载能力能保证满足变形条件的情况下 这两个词是同一个意思 这样符合控制变形为第一要务的概念  (2013-03-05 22:28)  #WfJz}P,!
.B>|>W O
学习了,谢谢。特征值和容许值在本质上是完全不同的,但是不是同一种土这个两个值应该是比较接近的?因为这两个值都是为了满足承载力和变形的要求。
离线jessejieqian
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-08
这么跟你说吧 我们进行荷载试验时 会得出应力应变曲线 在弹性区域也就是那条直线段是土最理想的受力阶段 在这一范围内所规定的变形(应变)所对应的应力就是特征值 这个特征应力值是依靠某一规定的应变条件下在线性区域内选定的 所以特征值考虑了土的变形 而容许承载力的定义首先要求承载力条件下的安全 还要满足变形条件 这样的应力就是承载力特征值 你可以看下土力学教材 或者地基规范的理解应用都会有相关注解 多体会一下应力应变曲线你就明白了 特征值以前好像叫标准值可能 不太确定 不过近些年特征值的取值还算比较成熟 唯一遗憾的是应变的计算和取值 也就是前面说的规定的变形 这个太不准了 可能经验又要高于理论了
离线wwq19820125
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-22
基本原理是一样的,参照规范2.1.3条文说明
