ADDp m-] www.leida123.com1. 电源12伏特直流电源,红正黑负。220伏特交流稳压电源
2. SIR-3000仪器电板装入后,仪器即处于待机或工作状态,因此仪器长时间(一周)不用或处于运输过程中,应把仪器电池取出。SIR-20笔记本电源也是一样。
3. 电池充电时要求220V交流稳压电源,保护充电器和电池电瓶。SIR-20充电器在国内使用时应置于230VAC档。
4. 电池或电瓶,要做定期维护。建议每个月做充电放电。
5. 先连接系统各个部件,主机+电缆+天线+标记杆+测距轮,再接通电源开机;先关机再拆设备附件。
6. 更换设备部件(如电缆、天线、打标器、测距轮等等)要求无电操作。即关闭主机电源后再拆,或者连接安装。
7. 发现仪器信号不好或怀疑仪器工作不正常,先关闭主机电源再检查电缆两端接头(电缆与主机的接头、电缆与天线的接头是否连接正确),检查完毕确认无误再接通电源开机。
8. 电缆线应绕圈收放,不能折叠。
9. 在工地现场注意保护仪器,避免人为损坏。电缆线应避免长期在地面磨损。
10. 雷达电缆为同轴电缆,不能被重车压。电缆不能受到重物压损,如发生意外,首先观察外表有无破损,再用万用表进行测量。
11. 电缆连接防止虚接。联机时注意电缆接口方向,电缆接头应与面板垂直,拧紧,与主机端旋转至红线处。天线端旋转至三个小卡槽露出,同时注意固定电缆。电缆与天线应用环行扣连接。
12. 仪器使用、搬运转移过程中,主机与天线注意防震。避免设备内部部件接触不良。仪器主机要装箱运输。
13. 天线系统应该轻拿轻放,或者测试过程中,防止长时间剧烈震荡破坏天线系统。
14. 100兆天线的长轴方向与电缆线垂直,成90度角。电缆不能与天线平行,不能在天线上面过,也不在天线下面过。主机系统放置在3-5米范围意外。电缆不能绕圈,防止线圈产生交变电磁场干扰。
15. 整套雷达系统应尽量远离高压线缆,防止强电磁干扰对仪器系统造成损伤。
16. 要远离电线电缆线一定距离。不能十分靠近高压线缆,否则会损伤雷达系统。
17. 测试中遇到照明电缆,要远离照明电缆。建议关闭照明电以后再进行雷达测试。
18. 避免雨天操作。
19. 工区有水的情况下,天线、电缆接头要做防水处理,利用防水布保护天线。
20. 整套雷达仪器系统应注意防水防尘防震。
21. 100兆天线尤其要做防水处理。用防水布保护。
