  • 2171阅读
[土工试验]三轴试验与液塑限试验 [复制链接]
离线a12397pbt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-06
浙江地区开挖地铁隧道时取的地下15m左右的土,经风干,磨细,过筛后进行液塑限试验,测得其塑限约为27%,液限为49%,该测得值会不会太过偏大,由于没有工程经验,也不知道这个值正不正常。
如果取值正常,那么为了进行三轴试验作重塑土样,其含水率应配为多少?还有就是在给土料加水时,土总是容易结块,不知道是不是都是这样的。
离线namedwj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-07
1)液塑限取值是否正常要看颗分的成果(颗分定名)才好判断。
2)一般重塑样是按天然含水率或最优含水率等进行制样,如果有特殊要求,也可以按要求的含水率进行制样。像你的这个情况可以按“塑限-1”作为含水率进行制样。三轴试样一般需要饱和,制样的含水率不是关键,关键是制样的干密度。如果是天然地基按天然干密度进行制样,如果是填筑土料按最大干密度的96%(压实度)进行制样。
3)你说的结块是多大的块?一般不会像风干土那么散,但也不会是整个一包土就一团。
离线小易
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-15
有点大
为岩土事业奋斗!
离线lidakai0214
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-21
隧道啊目测是老粘土嘛,不算大,正常范围的哦
离线叶翰明
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-25
如果你常做实验你就知道需要做击实试验获得最佳含水率来制土样。。还有一般粉土或粉质粘土都有你说的易于结块很正常。
