  • 2711阅读
[出售]美国新柯测斜仪 华东地区独家代理 [复制链接]
离线dxldxl555
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-08
产品:美国Sinco新科
概述:便携式数字测斜仪常用于监测滑坡区和深洞开挖土体的侧向位移,也用来监测诸如堤坝结构的变形。其核心设备是二力平衡的伺服加速度计。具有耐久性,高精度, 快速反应等优点。用数字自动读数仪进行读数。
原理:    测斜管通常安装在穿过不稳定土层至下部稳定地层的垂直钻孔内。使用数字垂直活动测斜仪探头,控制电缆,滑轮装置和读数仪来观测测斜管的变形。第一次观测可以建立起测斜管位移的初始断面。其后的观测会显示当地面发生运动时断面位移的变化。观测时,探头从测斜管底部向顶部移动,在半米间距处暂停并进行测量倾斜工作。探头的倾斜度由两支受力平衡的伺服加速度计测量所得。一支加速度计测量测斜管凹槽纵向位置,即测斜仪探头上测轮所在平面的倾斜度。另一支加速度计测量垂直于测轮平面的倾斜度。倾斜度可以转换成侧向位移。对比当前与初始的观测数据,可以确定侧向偏移的变化量,显示出地层所发生的运动位移。绘制偏移的变化量可以得到一个高分辨率的位移断面图。此断面图有助于确定地面运动位移的大小,深度,方向和速率。
优点:
��� 性能卓越:SINCO 公司数字垂直活动测斜仪以其耐久性,高精度和反应快速而赢得世界广泛的赞誉。
��� 可重复探测:为确保在各种测斜管上同样可以探测,测斜仪探头配备了坚固的轮架,密封的轮轴和特殊设计的测轮。
��� 使用寿命长:探头结构紧凑,允许通过小半径曲线,安装使用期限超过了其他所有厂商的测斜仪。
��� 计算机率定:每个测斜仪探头都经过专门设计的计算机率定工作台严格率定。
��� 可靠的控制电缆:控制电缆非常耐用而且便于搬运,即使在低温下也可以保持灵活耐用的特点。控制电缆还具有耐化学腐蚀及耐磨损的特性,并提供了极好的空间稳定性。柔韧的橡皮深度标记永久可靠地硬化在电缆护套上。标记不会松散,也没有会损坏电缆护套及导线的毛刺。
��� 深度控制一致:滑轮装置为推荐辅助设备,它有助于操作者完成统一的深度控制。只能单向活动的电缆夹具确保了探头的位置一致。
��� 系统的完整性:SINCO 公司的测斜仪系统包括高质量的测斜管,垂直和水平的活动测斜仪,垂直和水平的固定测斜仪,记录读数装置,图表分析软件和专用附件。
技术参数:
公制测斜仪探头
传感器:数字加速度计
轮距:500mm
量程:偏离垂直±53°
分辨率:0.02mm/500mm
重复性: ±0.01%FS
系统精度:±6mm/50 个读数,通过Digipro软件的修正程序可以得到更高的精度
温度范围:-20 至 50 ℃
尺寸:26 × 650 mm
电话:13816911355
QQ:305812386
离线dxldxl555
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-25
离线dw2580105
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-09
小丁同志,顶你一下!!!
离线dxldxl555
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-04
回 dw2580105 的帖子
dw2580105:小丁同志,顶你一下!!![表情]  (2013-04-09 14:48)
谢谢
离线dxldxl555
只看该作者 4楼 发表于: 2013-05-28
最近各地对测斜仪的需求比较大,希望有需要的尽快与我联系!我会尽早安排测斜仪的供货
离线dxldxl555
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-10
大家有对新柯测斜仪使用出现问题的请与我交流!
离线jianwa80123
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-18
请问有没有excel 的数据处理的表格?我现在用的就是这款,谢谢
