  • 2416阅读
  • 1回复
[请教]岩石单轴抗压试验非标准试件抗压结果与标准试验抗压结果的换算 [复制链接]
离线zzq73
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-08
tdEnk.O
F*Z=<]<+
$XU5??8
岩石单轴抗压试验的试件规格各种规范、规程均给出明确的要求,初步统计如下所示: w]_zp?\^ }
yg2uC(2
?hR7<02
WnH UE
Y];Ycj;
作为建筑地基的岩石单轴抗压强度试验试件规格要求
qTB$`f'|$
`s]4AKBO
规范、规程               条 文   岩样直径D(mm)       岩样高度H(mm)   径高比(D/H)要求
=rd|0K"(r
c.|l-zAeX
1TM~*<Jb
   工程岩体试验方法标准 GB/T 50266-1999    2.7.3      48~54            (2.0~2.5)D         2.0~2.5 teW6;O_
DS2)@
 /q@ s
   建筑地基基础设计规范 GB50007-2011       附录J       50                  100   3s:%2%jVK
+'G0{;b
<|*'O5B
  水利水电工程岩石试验规程 DL/T5368-2007   4.7.3      48~54            (2.0~2.5)D         2.0~2.5 #"ftI7=42
}%-t+Tf,
9Q!b t
  铁路工程岩石试验规程 TB10115-98         11.0.4     50±2                 2.0D              2.0 @O}7XRJ_8
$f pq 3
~aXqU#8
  公路工程岩石试验规程 JTGE41-2005      T0221-2005   50±2                 2.0D              2.0 ;+I/I9~
<N(oDaU
jDRe)bo4
nq1 9Q)
;&b%Se@#p
&5%dhc4&!&
  实际勘察工作一般做法是从钻探取出的岩芯直接截取岩石试件做抗压试验,室内抗压试验再对芯样高度加工处理;从现行规范、规程看,抗压试验标准岩样直径一般为50mm,目前地质钻探φ75mm钻具取得的芯样尺寸最接近,其余口径的钻具所得芯样直径均为非标准的抗压试件直径,所取岩芯样理论上室内抗压试验前还需对芯样直径尺寸做进一步加工才达到规范要求;问题是在小口径钻探芯样的基础上,实验室室内再处理岩芯直径的尺寸耗时、费力,有的直接按芯样直径加工成径高比1:1进行抗压试验后,再对试验结果进行换算得出标准试件对应的单轴抗压强度。目前我仅仅在公路规程JTGE41-2005的T0221-2005文字说明见到一个将非标准试件抗压结果转换为标准试件抗压结果的换算公式,但条文没有对该换算公式的适用条件做出说明,对不同硬度的岩石试样是否都适用?不懂得谁做过这方面的研究没有?且该换算公式目前我仅仅在JTGE41-2005中发现,对于一般的工民建项目勘察的抗压试验,是否可用非标准试件的抗压,再对结果按上述公式换算呢? &6j<ca
XYH|;P6K
离线lengqiu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-29
顶起,这个问题也难倒 我许久,盼望有高人解答
