  • 2271阅读
FLAC3D中为什么梁单元之间不能传递力 [复制链接]
离线wukp0715
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-09
我最近建了一个基坑开挖的模型,用梁单元模拟内撑支护,把设计图中的坐标输上为什么计算完成后梁中没有力,是不是简单的把坐标连接上不传递力?
还有就是梁单元与实体单元(地连墙)连接时是不是两者的节点坐标必须是一样的才行?本人初学望各位大神指点!!!!!!
离线wukp0715
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-12
没有人人懂吗
离线csu124812201
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-31
应该是连接直接要设置属性把,还有就是坐标不一定要完全一样,可以有一定的容差,也可用merge等命令,将两个网格连接一块啊,建立接触面之类的~~
离线an-yantu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-01
建议楼主把命令流附上
岩土
离线wukp0715
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-02
回 an-yantu 的帖子
5定义桩和梁.txt (11 K) 下载次数:13 自己再顶下先。。。。。这是我写的 就是直接用坐标一样连接的,是不是得重新设置连接?请各位高人看看
离线wukp0715
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-02
回 csu124812201 的帖子
csu124812201:应该是连接直接要设置属性把,还有就是坐标不一定要完全一样,可以有一定的容差,也可用merge等命令,将两个网格连接一块啊,建立接触面之类的~~ (2013-03-31 14:10)
我用的是sel set link node_tol 0.1 ,能出来样子,但是计算完杆上没有力。 我试了一下只有用一根杆连接的时候才有力。
