  • 6318阅读
[求助/请教]桩基钻芯检测时桩底沉渣应该是多少(不是灌注之前)? [复制链接]
离线百万雄师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-10
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 -h@0 1
灌注混凝土前沉渣厚度: 端承桩≤50mm   摩擦桩≤100mm B R:
但在检测时,需要钻芯的桩,钻出来的沉渣应该是多少符合要求? ; BZM~ '
《建筑桩基检测技术规范》JGJ106-2003 也没有具体规定 \zI&n &T
1、灌注前沉渣和灌注后沉渣厚度要求是不是一回事? ;a3nH
2、端承的嵌岩桩5CM的沉渣会不会影响承载力? 9$,gTU_a
3、冲孔端承的嵌岩桩的沉渣主要成分是什么?岩屑、泥? ,4Fqvg
4、钻芯时为了防止钻孔偏出桩外,在桩中心开孔,遇到20CM的沉渣。 P{Z71a5
 施工方解释回转钻钻头本来就是突出的锥形头,那个头里的沉渣不可能冲出来? h3lDDyu
5、本工程的端承的嵌岩桩,低应变检测桩底都有明显同向反射,桩长10米,不放大。 8$v7|S6 z
    各位大侠检测时有没有明显的同向反射? w&"w"
6、回转成孔嵌岩桩有一根桩,静载荷试验到第三级(共十级)就破坏了,因第三级沉降是第二级的5倍以上。又继续试验到第七级总沉降已超过50MM。到第八、九、十级时每级的沉降量又变小了,沉降也很容易稳定。判断该桩桩底沉渣厚(不知道能有多厚)。如果同一根桩再做一次静载荷试验。会不会合格,合格了敢不敢用? W^ :/0WR
=.X?LWKY
      以上问题和监理看法有分歧,望求助各位!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-10
合格了也要扩大检测。
离线xzhgls
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-16
不太清楚这个情况。
http://www.xzhgls.cn/  http://www.xzhgls.com.cn/
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-21
1、肯定不是一回事。如果成桩后沉渣厚度那么大就没有端承力了。 V"H 7zx
2、浇筑混凝土的时候,混凝土比重远大于沉渣且有势能,应该是冲没了沉渣才对。 M91lV(Z
3、5倍还有一个条件是24小时不能稳定,应注意。 i5KwYoN
4、建议取芯验证,如果有沉渣,应处理。
听君一席话,胜读十年书。
离线百万雄师
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-21
回 05430000000 的帖子
05430000000:1、肯定不是一回事。如果成桩后沉渣厚度那么大就没有端承力了。 ]rg+n c3
2、浇筑混凝土的时候,混凝土比重远大于沉渣且有势能,应该是冲没了沉渣才对。 vaRwh E:
3、5倍还有一个条件是24小时不能稳定,应注意。 N4H+_g|
4、建议取芯验证,如果有沉渣,应处理。 (2013-03-21 08:59)  .W :
T_x+sv=|X!
回答 qX+gG",8
1、据说10cm的沉渣也不影响承载力,已做了九桩了。还没机会验证不合格桩的相应沉渣厚度。 e$EF% cKH
2、桩长8米,施工方说冲击力不够沉渣难免。已做的钻芯的桩50%沉渣在10cm左右。 uUz`=4%A
3、又查了一下规范2倍24小时不稳定,5倍要继续试验到40cm以上才终止试验。 R==cz^#
4、施工方准备用后压浆的办法处理沉渣。
离线百万雄师
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-21
回 4楼(百万雄师) 的帖子
百万雄师:回答 qggk:cN1
1、据说10cm的沉渣也不影响承载力,已做了九桩了。还没机会验证不合格桩的相应沉渣厚度。 tP`G]BCbt
2、桩长8米,施工方说冲击力不够沉渣难免。已做的钻芯的桩50%沉渣在10cm左右。 h ??C4z
3、又查了一下规范2倍24小时不稳定,5倍要继续试验到40cm以上才终止试验。 QM ZUt
....... (2013-03-21 15:23)  !(*a+ur&i
(.,'}+1
更正:40cm应为40mm
离线yantuxx
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-14
工地最近也是静载出问题,现在用抽芯检测。
