全部内容如下: 9D
2B8t"a
TM_ MJp
粉喷桩加固地基 $'M:H_T
5|zISK%zHS
粉体喷射搅拌法(DJM粉喷桩),属深层搅拌法(干法)的一种,它是以生石灰或水泥等粉 6@ `'}
体材料作为加固料,通过专用的粉体喷搅施工机械,用压缩空气将粉体以雾状喷入加固 ?9<byEO%M
部位的地基土中,凭借钻头的叶片旋转,使粉体加固料与原位软土得到充分的混合,通 4.@gV/U(|
过一系列的化学反应,从而使软土硬结而形成具有整体性、水稳性及一定承载力的加固 7vBB <\
柱体,这种柱状加固体与软土地基一起组成的复合地基,为软土地基加固技术开拓了一 I^'U_"vB
种新的方法,可在铁路、公路、市政工程、港口码头、工业与民用建筑等软土地基加固方 \gd.Bl
面推广使用。然而它在加固处理、计算理论、施工方法和检测手段等方面尚应进一步完 };m.Y>=)K
善和提高。 _Se~bkw?v
7.15.1 加固体强度不均 jU
K0?S>
1.现象 N"d*pi#h
加固体不均匀,加固柱体不完整。 TMsEHd
2.原因分析 6fxf|R\
(1)地质报告不详细,未能选择合理的施工方案。 q r12"H
(2)选择加固料种类及配方不合理。 9r@T"$V#c
(3)未能在施工前,对加固料及掺入量,在不同的养护龄期制成的试件进行室内各种物理 XsE] Z4
力学性能测试研究,以便寻求最佳的加固效果及配方。 P(N$U^pj
(4)喷粉不正常、不均匀。 h9Zf4@w
(5)喷嘴堵塞。 6.fahg?E
3.防治措施 'MEO?]Tf.^
(1)采用机械搅拌充分混合,使桩体质地均匀,外形匀称。 +{* @36A5A
(2)用脉冲射流对原状土进行搅拌,由于不需加水,加固效果好,可保证桩体质量。 ?V|t7^+:
(3)合理的选择粉喷桩的范围,如校长、桩数等以满足设计要求。 JpuF6mQ
(4)详细分析地质报告,确定可靠的施工方案。 )2c[]d/a4
(5)设计宜使地基土对桩的支承力与桩身承载力接近。 Q{9#Am^6w
(6)复合地基施工前,应进行工艺试桩,必要时应通过荷载试验,最后确定施工方案与设 WgBV,{C
计参数。 S].=gR0:
(7)在下钻时喷射空气,可使钻进顺利进行,防止喷嘴堵塞。 "+^d.13+]
(8)粉喷桩施工应按先密桩区后疏桩区的顺序进行。 oe1Dm
(9)粉体质量施工采用强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥,对每批水泥应索取出场化 JvFU7`4@
验单,其各项指标均应达到国家标准方可使用。若大批使用,应选择质检全套化验,由 y7 tK>aD}
于粉喷桩对水泥用量大,故应注重现场简易配合比试验,通过试块强度对比观察来检查 i,G )kt'H
水泥质量。 C`|'+
(10)每施工完一桩,打开灰罐加灰一次,保证每桩总用量与设计要求吻合,既不能多也 0Me*X
不能少。均匀性通过试桩调节出合适的刮灰器转速,保证上下两次喷粉后灰量几乎正好 {eR,a-D!7
用完。一旦发现有影响刮灰器均匀转动的故障及隐患,应及时排除。若中途堵塞,故障 3\Y}{(O |
排除后接桩时,钻头须钻入下部桩体1.0m后方能后转喷粉提升。
