  • 2702阅读
[请教]什么时候提供变形或压缩模量? [复制链接]
离线09011017
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-16
写勘察报告的时候,什么时候提供压缩模量,什么时候提供土体的变形模量,提不同的模量和土层的性质有关吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-16
压缩模量是必须提供的吧。
离线wwyyaa
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-17
压缩模量、变形模量用于地基沉隆变形计算,一般粘性土、粉土、全风化岩提供压缩模量,砂土、碎石土,强风化岩提供变形模。 qU#A,%kcV
     `dm*vd
    室内土工试验一般针对粘性土、粉土、全风化岩而言,是在有侧限条件下测的土的压缩模量;对于砂土、碎石土、强风化岩很难取得原状土样,即使取得的原状样,也很难达到Ⅰ、Ⅱ级土样,很难获取压缩指标,可以通过原位测试取得压缩指标(变形模量)。 wNUT0+
    通过载荷试验,可以获得土岩的变形模量,土-包括粘性土、粉土、砂土等,但不能直接获得压缩模量,可以通过公式将变形模量转换成压缩模量。
离线tzl55555
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-18
基坑工程时用的多
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-18
只需变形验算就需要!所以也就是基本都需要!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-18
根据工程需要
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-04
回 wwyyaa 的帖子
wwyyaa:压缩模量、变形模量用于地基沉隆变形计算,一般粘性土、粉土、全风化岩提供压缩模量,砂土、碎石土,强风化岩提供变形模。 8\;, d
     9wCgJ$te
    室内土工试验一般针对粘性土、粉土、全风化岩而言,是在有侧限条件下测的土的压缩模量;对于砂土、碎石 .. (2013-03-17 18:32)  oC" [rn
\X\< +KU
学习了 谢谢楼主
离线chenjianone
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-25
我很知足,我很快乐
